Panas KX-TCD725RUM - проблема с пинкодом ...
NewBorN
17/09/2004 19:52
собственно безнадёжно утерян пин к трубке и базовому блоку ... рёв в три ручья Может кто подскажет как решить данную проблему? А то в СЦ топать очень не хочется ... гы-гы возможно ли сбросить пины на дефолтные (0000) или каким либо образом "анлочить" аппаратуру? рёв в три ручья
strogach
17/09/2004 23:01
улыбка Поройся на форуме.Недавно проскакивало что-то про это.
koltsun
17/09/2004 23:13
ты так не убивайся улыбка
напиши поподлобнее
труба с базой вяжеися ?
если связь потеряна то это может не в пине дело ! недовольство, огорчение
NewBorN
17/09/2004 23:39
порылся, ничего не нашёл. Труба в один прекрасный день потеряла базу (уже 2 раз за полгода) ... первый раз я её просто зарегил по новой, второй раз не получилось ... база пищит, регистрируюсь, пишу пин а не помню какой! т.к. сменил и забыл рёв в три ручья Трубка на другой базе регистрируется. Хорошо бы также сбросить пин трубы (надо для доступа к некоторым функциям улыбка)
NewBorN
18/09/2004 09:37
скажите как снять пин? Не хочу в СЦ топать ... может EEPROM перепаять?
Добавлено 18-09-2004 10:37
НУ ХОТЬ КТО-НИБУДЬ !!! рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
koltsun
18/09/2004 10:15
С трубой проблем нет
заходишь в меню "сменить пин"
набираешь *7000 и вводишь свой улыбка
а с базой тяжелее здесь нужен комп и программатор
если такая возможность есть я скажу какие ячейки
нужно сменить (сейчас не помню не хочу соврать)
shnk
18/09/2004 17:51
PIN в базе лежит по адресам 0025 и 0026 в реальном виде
koltsun
18/09/2004 20:46
опередил улыбка
все правильно в базе по этим адресам считываешьсвою прошвку
смотришь что там и вводишь это число как пин базы
или редактороим любым прописываешь 00 00
и будет пин 0000
NewBorN
18/09/2004 22:45
хмм, а реально считать если нет программатора? и куда подключаться? может через LPT порт как нить замутить?
NewBorN
19/09/2004 22:29
ау! Нет
koltsun
19/09/2004 22:49
программатор нужен ! шок
Felix
20/09/2004 09:19
NewBorN, а *7000 как пин базы пробывал? Вроде прокатывало...
Добавлено 20-09-2004 09:24
koltsun писал:
Программатор и комп может и не понадобиться, в 755 модели можно прошивку базы и трубки просматривать на трубке. По аналогии можно попробывать и в 725 модели, может прокатит улыбка
koltsun
20/09/2004 12:29
В 700-735 такое не катит недовольство, огорчение
Felix
20/09/2004 13:39
NewBorN, тогда двери сервис-центра для тебя всегда открыты. голливудская улыбка
NewBorN
21/09/2004 18:59
можно такой вариант - паяльник, дискета с прошивкой+бородатые мужики с программатором на радиорынке, опять паяльник. Кстати там FLASH, EEPROM или что?
puhovick
21/09/2004 23:03
*7000 прокатывает если труба в данный момент привязана к базе
а для привязки не подойдет
rodnov
23/09/2004 16:50
NewBorN - если ты в Москве то можно помочь - очень быстро!
Anonymous
26/09/2004 09:30
У меня такая же проблема
труба не хочет регистрироваться, pin код вроде бы не менял:
Ждите - Перевожу базу в режим регистрации
Ввожу пин код 0000 и потом все ждите и ждите и ждите.
NewBorN
08/10/2004 23:09
где нормальный сервис найтить?
rodnov
09/10/2004 18:29
а что значит нормальный сервис? Решить такую проблему могут много где. Вы какие требования предъяляете?
slap
09/10/2004 23:10
NewBorN,
У мкня нормальный сервис , но боюсь на всех таможнях тебя без штанов оставят . Скупой платит намного больше помираю со смеху!
olegjo
25/11/2004 21:43
Так всё же можно вернуть на заводские установки базу KX-TCD715 без компа?
Где можно взять схему базы? Поиском пробовал, но недовольство, огорчение . А на форуме вообще не хочет искать недовольство, огорчение , хотя раньше вроде эта тема поднималась.
rodnov
25/11/2004 23:59
без компа точно негде! голливудская улыбка
