КОММТЕЛ-113 АОН
Volod-3
14/01/2018 13:28
Подарили мне дети проводной телефон КОММТЕЛ-113 с АОНом, а вот инструкцию для пользователя потеряли. Нет все работает, правда блок питания мне тоже пришлось самому делать. В инете нигде инструкцию не нашел, сейчас осталась одна проблемма как воспроизвести сообщение записаное автоответчиком, остальное все нашел методом тыка. Может ктото вспомнит как воспроизвести сообщение записанное телефоном.
Спасибо ответившим.
rommy
14/01/2018 14:02
Volod-3 писал:
Спасибо ответившим.
А плата самого автоответчика внутри есть?
коммтел-113 похоже что это версия русь-28.вот инструкция http://www.venus.ru/files/Russ28.pdf
BVJ
14/01/2018 17:07
Для поиска этой инструкции можно было и погуглить, например тут http://express-mag.ru/telefon-Commtel_113/instruktsii/
Вот только в инструкции на Русь об автоответчике только один абзац:
Для включения режима, нажмите последовательность кнопок [MODE] ([РЕЖИМ]), затем [1] и [3].
Нажмите [#], чтобы выйти в основное состояние. Более подробно о работе с цифровым автоответчиком
в составе телефона читайте в документации, прилагаемой к телефону с автоответчиком.
Но может быть вопрос отпадет сам собой, если платы автоответчика в нем и нет. Если же есть, то надо смотреть что за плата и искать инструкцию на нее. Аналогичный вопрос на оф. форуме Русь - http://venus.ru/phorum/read.php?3,12190
Прилагаю пару инструкций на автоответчики, может кому пригодится.
Volod-3
14/01/2018 18:23
[quote="BVJ"]
Нажмите [#], чтобы выйти в основное состояние. Действительно нажатие кнопок [MODE] ([РЕЖИМ]), затем [1] и [3] включает АО.
Да самой документации прилагаемой к телефону у меня нет.
Но режим АО у него включается и после третьего звонка он произносит "работает автоответчик" и если собеседник молчит, то ничего не слышно, а если на том конце начинают говорить то слышно что говорит собеседник на том конце. А вот воспроизвести потом то что было сказано не получается...
BVJ
14/01/2018 19:11
То, что происходит, это реализовано в программе Русь, но это еще не значит, что плата автоответчика стоит. Если на самом деле ее нет, то все равно ничего никуда не записывается. Если же плата есть, то воспроизведение записанного включается по инструкции на автоответчик, а не инструкции на Русь. Я для этого и приложил пару таких инструкций.
rommy
14/01/2018 19:48
Volod-3, разберите телефон и посмотрите есть плата автоотв. или нет.они далеко не у всех телефонах установлены.даже если и стоит плата автоотв,она может быть неисправная.
в мелт 2000 для проверки автоответчика нажать режим (моде) 0.покажет информацию об общем времени записи в минутах.
в русь 28 надо инструкцию читать,как проверяется ее наличие.
Volod-3
15/01/2018 06:23
У меня при нажатии режим (моде) 0.показывает текущее время а инфорации об общем времени записи в минутах нет.
Спасибо BVJ за выложенные файлы, в конце недели вскрою аппарат и посмотрю стоят ли детали для автоответчика.
Volod-3
22/01/2018 05:37
rommy писал:
Разобрал телефон и не нашел там платы автоответчика, значит она не установлена и он не должен записывать. Всё ясно, спасибо всем за подсказку.
Тему уже можно закрывать, единственно хотел спросить как переключить его на тоновый набор номера, метод тыка не прошел, не смог переключиться.
BVJ
22/01/2018 06:20
Для Русь-28 Mode 3 8 - стр. 55. Почитайте инструкцию, это не та вещь, где можно разобраться методом тыка. Я хоть и не один десяток лет с ними сталкиваюсь, а все равно каждый раз приходится в инструкцию заглядывать.
Volod-3
22/01/2018 17:57
Тему пора закрыть! Благодарю всех принявших участие
Volod-3
25/01/2018 00:23
BVJ писал:
Скачал и разобрался в инструкции для Русь-28 Она полностью подошла к моему Коммтел-113. Включил тоновый набор номера и теперь все могут спать спокойно. Спасибо BVJ
