SONY SPP A1050, Нет связи с базой
Макс
18/09/2004 17:25
Нет связи с базой. Есть второй точно такой же рабочий аппарат. Перешил 93С46 в трубке и базе по рабочему аппарату - характер дефекта не изменился. Должна ли связываться трубка с базой другогого аппарата если в них одинаковые прошивки? Проверял на связь рабочую базу с тестируемой трубкой - связи нет. И наоборот рабочую трубку с тестируемой базой - эфект тот же. Какую информацию хранит 93С46?
Может быть у кого есть мануал?
koltsun
18/09/2004 18:46
А на чем там собрн ВЧ блок ?
если на UAA3515 тогда все ясно
у меня лежат 2 соньки 1070 тоже мануала нет
здесь болячки те-же,что и у панасов 1402-1403
Макс
18/09/2004 20:29
Да на UAA3515. И что ясно? Микросхема? С базой разобрался неисправен ВЧ блок, который в принципе и собран на UAA3515. Подоткнул ВЧ блок целиком с рабочего аппарата и база заработала с рабочей трубкой. Прошивки сейчас одинаковые на этих аппаратах. Но видимо неисправна еще и трубка. Такое впечатление что аппарат после грозы. Не могли же одновременно умереть микросхемы и в трубке и в базе. Где берешь UAA3515 и сколько стоит?
koltsun
18/09/2004 20:50
брать негде ищи в разборке 1403 итп
эти микросхемы к нам не поставляются
она разработана филлипсом для юж америки !???
у них на сайте так и написано
Добавлено 18-09-2004 21:53
еще забыл спросить в 1050 память в вч блоке
или отдельно ? ты когда менял память таже осталась?
а труба сама регистрируется ?
Макс
18/09/2004 21:16
Нет память стоит отдельно. А ВЧ блок устонавлен отдельно от основной платы и соединяется 12 проводным шлейфом. Я вначале грешил что сбилась прошивка. И прошил память в трубке и базе по рабочему аппарату. В ВЧ блоке стоит только UAA3515, кварц, epcos ну и естественно обвязка. Теперь засчет того что в аппаратах стоят обинаковые прошивки трубка нормально связывается с чужой базой.
Гарик
25/01/2005 00:52
Уменя тоже есть такой аппарат тольв нём не вклютрубка вообще,генерация на кварце проца есть.не знаю где в процесоре ножка сброса поэтому не могу посмотреть.может кто знает ?.
