Panasonic KX-TG1611RU
Ridsss
05/02/2018 12:30
Нужна помощь, когда мне звонят, проходит 1 сигнал звонока и тишина, хотя с той стороны всё ещё звонят и идут гудки, подскажите что делать
ProIzhevsk
07/02/2018 11:15
Ладно тишина, а на дисплее трубки что происходит при этом?
BVJ
07/02/2018 17:13
Да какая разница, ремонтировать надо.
Ridsss
10/02/2018 12:19
на дисплее всё норм, и я звонить могу
ДОБАВЛЕНО 10/02/2018 12:21
может сбросить до заводских? тож не знаю как(
rommy
10/02/2018 22:03
блок питания можно другой попробовать.часто в них конденсаторы вздуваются.
vbonev10
11/02/2018 13:45
Ridsss, если блокираторный номер,может и приставка выделываться.Как вариант,чтоб уж точно определиться,подключить на другую линию.
Ridsss
13/02/2018 23:26
попробую, а пока можете подсказать как его сбросить до заводских настроек?
BVJ
14/02/2018 00:57
Такой информации нет ни в пользовательской, ни в сервисной доке.
edik622
18/12/2019 11:05
здравствуйте дорогие коллеги , поделитесь пожалуйста дампом Panasonic KX-TG1611RU ( PNLB1221ZA-LV KX-TGA161A) .заранее огромное спасибо ...
BVJ
18/12/2019 16:38
Есть на http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?p=386840#post386840
Можно попробовать отсюда - http://monitor.espec.ws/section6/topic280884.html
Богарт
20/01/2020 11:05
Аппарат после грозы - сигнал станции есть - начинаешь набирать номер телефона сигнал станции остается - набора номера есть но далее только сигнал станции
Прошивка?
FreddikMerfi
20/01/2020 12:07
Богарт, у тебя ж аппарат после грозы! Какая наКуй прошивка! Деталюшки надобно менять.
vbonev10
20/01/2020 13:31
Богарт, шей на здоровье классно!
FreddikMerfi
20/01/2020 13:50
vbonev10, классно! смех Есчё надобно подобрать нитки по цвету и структуре согласно мануалу на его аппарат.
vbonev10
20/01/2020 14:36
FreddikMerfi, всё,прекращаем,а то в баню пойдём Пьем пиво
FreddikMerfi
20/01/2020 18:12
vbonev10, да всё равно посты от Богарт в топку просяться, потому как они не о чём, да и тема пустая не о чём.
P.S. vbonev10, Пьем пиво Мир, Дружба, Жвачка
Богарт
21/01/2020 10:31
Издеватели классно! классно! классно! прошил - не помогло.
Пришлось менять два ранзистора
теперь есть только импульсный набор а тоновый нет и меня плохо слышат
FreddikMerfi
21/01/2020 12:41
Богарт, классно! голливудская улыбка браво! я тебе сразу написал что если аппарат после грозы, то по любому первичный ремонт будет по ,,железу,, а потом уже может быть и программный. Транзисторы какие менял?
vbonev10
21/01/2020 19:15
Богарт, не всё поменял,там не так много транзисторов в базе,да и стабилитрон не забудь проверить.Хотя я и так могу сказать,что ему скорей всего хана.
ДОБАВЛЕНО 21/01/2020 20:19
Если там стоит транзистор 8550 или 8050 (не помню точно) ему тоже скорей всего хана,он и отвечает за микрофон.
vbonev10
21/01/2020 19:45
Богарт, почитай на досуге http://monitor.espec.ws/section6/post1471170.html#1471170
rommy
22/01/2020 00:16
Богарт писал:
ещё раз прошить надо. упс!
BVJ
24/01/2020 14:30
Добавлю, TG1611RU есть 2 модификаций, схемы и прошивки у них разные.
