АОН Фаэтон - не запускается
алёха
22/09/2004 13:37
Плата j17_5, плюс еще плата 3 в 1 (на 1008вж10).
Был дохлый проц, и еще один дохлый транзистор bc847 на плате с 1008вж1 (коммутировал напругу на 17 ноге - HS). Если принудительно 2 ногу lm324 сажать на землю - телефон включается (watch dog останавливаем). Reset здесь немного чудно собран, поменял уже почти все элементы в этой цепи - не пашет, зараза. Без питания, как обычный телефон работает, от питания аон не запускается (только так, как написал выше).
puhovick
23/09/2004 13:26
отрежь на хрен ресет от схемы и сделай на кнопке
если прокатит сделай как а АОНе на Z80, только с инверсией
уже десяток таких переделал
WDT в аоне на 8051 не нужен
vadimbr
24/09/2004 15:15
Ты поставил ,скорее всего, не тот процессор.Или сброс у него не тем уровнем.
алёха
24/09/2004 18:48
vadimbr - а ты сам много менял процессоров?
стоял 80с32 (plcc) - его и поставил, сброс на всем семействе 80с31,80с32,90с154, W78с32 и тому подобных клонах знаменитого интеловского проца 80с51 работает одинаково. Я же написал, что если тормознуть watch dog - схема работает стопроцентно. puhovick сказал то решение, какое у меня было в запасе, просто первый раз с reset проблема (сколько их ремонтирую - никогда такого не было).
vadimbr
25/09/2004 11:14
Сброс не одинаков.Посмотри последние схемы FAETON-jell- 22.3.На reset стоит перемычка для разных уровней сброса.
алёха
25/09/2004 18:02
Давайте закроем тему!
Причем тут j22.3 - разговор идет конкретно о j17.5 - и повторю ещё раз - на плате стоял проц 80с32, его и поставил.
Клоны этого проца от разных производителей (temic, hyundai и тому подобные) имеют одинаковый принцип reset.
Или я не прав? Что Вы хотите мне доказать?
Murka
27/09/2004 04:47
Народ кроме watch dog к ресету там может быть привязана ещё здоровенная схема вот она скорее всего неисправна, встречал штук 30 разновидностей подобного творчества
vadimbr
29/09/2004 11:03
С reset не согласен- у некоторых процессоров могут быть
разные reset-это не для автора сообщения.
Lucky
03/10/2004 16:34
Ресет привязан обычно к ИД10. С него должна идти частота, вроде с 0 выхода. Если её нет - будет постояенный перезапуск. Частота разряжает конденсатор, вроде электролит. Если ёмкость подсохла - будет такая хрень.
Добавлено 03-10-2004 17:38
Схемку j17.5 пока ищу, найду - выскажусь поточнее
Добавлено 03-10-2004 17:44
Нашёл 17.1. C ИД10 идёт сигнал SET (11 нога), через конденсатор и диод разряжает кондюк С8. Далее стоит компаратор, выполненный на одном элементе LM324 и с него уже идёт сброс. Пути лечения - если есть осциллограф проверить прохождение импульсов при отрезаном ресете. А также при отрезаном ресете выполнить полный перезапуск!
Ruby
13/10/2004 20:39
Бывает, что нормальной блокировке ресета мешает индикатор. Отпаяйте последний разряд индикатора и посмотрите.
Искать нужно в направлении которое подсказал Lucky, Не блокируется мультивибратор сброса.
алёха
14/10/2004 09:57
Ruby, а как может мешать индикатор, у меня ни разу такого не было???Ножка 11 ИД10 , c которой подаются импульсы сброса не завязана с индикатором. Если только предположить коротыш в индикаторе - но я с таким не встречался.
Lucky, 17.1 и 17.5 - немного разные вещи. С 11 ноги ид10 сигнал нормальной амплитуды доходит до с11. с11,с10,vd3,da1 - подкидывал исправные. Электролиты в цепи ресета - это еще в эпоху z80 было. На 2-ую ногу lm здесь ещё приходит сигнал pow_ok с платы 3in1. Вообщем-то аппарат давно уже у клиента работает, переделал я схемку.
Самый интересный момент - почти во всех фаэтонах я не нашел цепи формирования напряжения u/2. Обычно оно берется со средней точки делителя из 2-х резюков (10к) - но здесь такого нет.
Ruby, Lucky, с теорией у меня всё OK помираю со смеху! - поверьте.
puhovick
14/10/2004 12:11
индикатор может влиять
подтяни выход с ИД10 или замени на ИД6
разницу поймешь
а лучше подтянуть и пробуферировать
алёха
14/10/2004 12:44
если у кого-то попадался индикатор - верю, но в данном случае ид10&индикатор - OK !
ИД6 - обычная ttl, ИД10 - выходы с открытым коллектором (у 155-ой серии ток до 80ма, поэтому лучше ставить именно 155 серию).
ugrum
19/10/2005 17:06
Если невозможно остановить reset, то скорее всего происходит утечка из-за применения флюса на основе глицерина. Попробуйте отрезать сигнал power ok только не на плате, где вж10, а непосредственно на Jell17. Если reset остановится - скорее всего спасет только спирт улыбка
Мыть надо плату с вж10 и особенно "забор" с помощью которого она соединена с Jell
алёха
19/10/2005 20:14
ugrum, теме больше года уже - аппарат давно у владельца пашет...
