Sanyo CLT K928 - не работает микрофон на трубе
screwdriver
28/09/2004 03:11
Был типовой трабл - не было связи между трубой и базой, разъехались витки в контурах, после настройки все заработало , но появился новый прикол - при включенном интеркоме не работает микрофон в трубе, в режиме телефона все зашибись, все работает. Где копать эту тварь ?
koltsun
28/09/2004 04:11
Чудес не бывает ! Нет
я эти саньи делаю оч редко но иногда попадаются (раз принесли вообще без катушек голливудская улыбка )
Пройдись осцилом по цепи от микрофона и смотри где теряется сигнал ?
Дорожки в этом китайском ... крупные найти легко будет ухмылка
там есть контрольная плошадка возле разъёма ВЧ модуля стань на неё
и переходи с разговора в интерком если сигнал пропадет
значит раньше , смотри цепи компандера
Поидее между интеркомом и talk разницы нет, а прсто проц выдает разные команды
хуже если у него крыша поехала и он после команды "interkom"
блокирует работу микрофона!? теоретически это возможно улыбка
Есть ещё вариант настройка на краю захвата и при переходе в интерком слетает (хрен его знает какой там алгоритм не разбирался)
пройдись по каналам во время разговора ,проверь ,
когда ты катушки двигал VCO мерял ? или наугад ?
VCO мерять нужен ремонтный шлейф
там всё подписано с обратной стороы платы
если схемы нет совсем прицепил компандер DBL5015
Игорь
screwdriver
28/09/2004 04:38
Спасибо, схема есть. Vco ставил по мануалу . Буду копать. А вот по поводу чудес не согласен - бывают голливудская улыбка
screwdriver
01/10/2004 05:56
Короче, выкинул я дребаные китайские бескаркасные катушки и намотал новые на жестком каркасе из классного советского провода. Все заработало. Видно , действительно , настройка слетала при интеркоме.koltsun, спасибо за помощь одобряю
puhovick
01/10/2004 17:16
вопрос про теме
а вы заливаете каким нибудь компаундом катушки в таком аппарате после настройки?
если не сложно подскажите параметры катушек на жестком каркасе
сегодня из 3х покойников собрал 2 живых, за......ся шок
screwdriver
02/10/2004 02:34
Все делал ,как написано здесь http://elcp.ru/index.php?state=izd&i_izd=ret&i_num=2001_06&i_art=09, сам ремонтом телефонов не занимаюсь, просто надо было сделать свой, а то был бы как сапожник без сапог голливудская улыбка В сцылке по журнальчику с телефоном кликнуть надо, там статья внутри :Сергеев Н. Ремонт радиотелефонов Sanyo CLT-К928, CLT-К958 со схемой .
koltsun
02/10/2004 03:18
Вот прямая ссылка на статью
http://elcp.ru/titles/ret/2001_06/ret_2001_06_09.zip
около 1 мб
Ремонт электpонной техники, 2001, №6.
Anonymous
10/11/2004 22:42
А обязательно ли делать шлейф??? Ведь просто вывести два проводка TXVCO RXVCO и на них напругу мерять. И еще подскажите после настройки катушек по напряжению какие еще действия предпринять , чтобы законектить базу и трубу?
puhovick
11/11/2004 12:36
пропаяй и промой плату трубки
VCO не сильно влияет
Anonymous
11/11/2004 12:54
А как их регистрировать друг с другом? Дело в том , что у соседей такой-же аппарат, исправен. Как к примеру их трубу с моей базой зарегить?
Anonymous
11/11/2004 14:22
KHM Просто трубу положить на базу, но это в случае если все исправно!
