[РЕШЕНО] Как разобрать трубку Panasonic PQJXF0202Z?
alex485
25/04/2019 11:48
Всем привет.
С ремонтом телефонов сталкиваюсь редко, поэтому заранее приношу извинения за дилетантский вопрос: как разобрать трубку Panasonic PQJXF0202Z?
Защёлки сверху и снизу отодвинул, а по центру трубки - никак, боюсь сломать.
Саморезов в трубке нет, единственное предполагаемое место под саморез было заклеено «обманкой», высверливать или как(?) - не могу взять в толк... недовольство, огорчение
Собственно - фото:
vbonev10
25/04/2019 21:24
Внутренняя защёлка как раз посредине трубки.Открыть их трудно,но возможно.Начните со стороны микрофона,там защёлки короче.Поднимите нижнюю часть трубки аккуратно,и чем то отстегните защёлку посредине.Удачи.
alex485
26/04/2019 00:41
vbonev10, спасибо за ответ.
То, что защёлка находится посередине - я уже понял, ибо что-то похоже на неё увидел, подсветив в щель фонариком.
Не пойму только, как на неё нужно давить... в щель - чем-то плоским, типа ножа или как-то подцеплять?
vbonev10
26/04/2019 18:41
Если честно,я не помню в каком направлении на неё давить.Ножом как то опасно,а вот отвёрткой можно пробовать.Завтра буду в гараже,если подобная трубка есть,разберу и сфотографирую внутренности.
alex485
26/04/2019 20:50
vbonev10, спасибо! Пьем пиво
vbonev10
27/04/2019 12:08
Увы,в загашниках нет такой трубки,мне всё таки кажется,что защёлку надо отодвигать в сторону динамика.А вообще,какая причина разборки трубки?
BVJ
27/04/2019 17:13
Иногда удается расстегнуть, поставив трубу вертикально микрофоном вверх, немного раздвинув половинки со стороны микрофона и ударяя рукой по торцу трубки сверху вниз. Если не получится, то взять плоскую отвертку потолще такой длины, чтобы с торца доставала до защелки, с шириной лезвия хорошо бы около 1 см. Поворачивая лезвие можно раздвинуть из одной защелки, вторая сама выйдет. Эта первая защелка может и сломаться, ничего страшного, и одной хватит.
alex485
27/04/2019 19:16
Ребята, спасибо за советы классно! Пьем пиво
После Праздника буду пробовать.
vbonev10, причина - замена микрофона (ну или какой-то другой дефект) - собеседник плохо слышит.
Собственно, чел принёс именно с этой проблемой разборки, сказал, что на работе подключал такую же другую (трубка на разъёме) - всё О.К.
vbonev10
27/04/2019 20:50
Попробуйте прочистить отверстия в трубке там,где микрофон,если плохо слышат Вас.Как правило такие микрофоны "умирают" полностью,и человека не слышно вообще.
ДОБАВЛЕНО 27/04/2019 21:53
Бывали случаи,что после падения трубки,микрофон выскакивал из своего посадочного места,и в результате находился далеко от отверстий в трубке,тоже причина плохой слышимости.
alex485
27/04/2019 22:45
vbonev10, спасибо за ответ, отверстия (снаружи) нормальные, разберу трубку - гляну, что там и как, ну и фотки разобранной трубки, разумеется, тоже выложу.
alex485
01/05/2019 17:17
Таки удалось мне её разобрать, оказалось, что защёлки не ровно по центру и начинать нужно сбоку, и с той, которая ближе к микрофону.
Выкладываю обещанное фото «внутренностей»:
