Проблема со связкой KX-TPA60 - KX-TGP600
Agraellah
05/06/2019 15:49
Всем добрый день!
Есть 3 базы KX-TGP600 на которые подключены 3 трубки KX-TPA60 (по 3 на каждую базу соответственно). Столкнулся с проблемой: трубки регистрируются, работают, через какое-то время при звонке на трубку (любую) делает вид, что никто не берёт (гудки проходят, но на трубке нет входящего звонка), а ещё через какое-то время при звонке на трубку идёт сброс после первого гудка.
И так происходит на всех базах, при этом с самих трубок нормально звонится всюду, кроме других трубок зарегистрированных на этих базах.
Пробовал: перепрошить с обновлением фирмвара на базе и трубках, сброс на дефолт и настройка СИП с начала, всякие разные настройки включал-отключал.
Предполагаю: проблема соединения баз с трубками, возможно есть какая-то настройка по которой трубки произвольно уходят в оффлайн, оставаясь на регистрации замешательство или ещё какая-то такая чепуха...
Очень прошу вашей помощи, дорогие друзья!
Спасибо заранее. классно!
Dmitrii2143
05/10/2020 18:52
https://uvape.pro/pod
