Не включается трубка Panasonic KX-TC1811B
Binadamu
11/10/2004 00:24
Такая проблема - есть телефон Panasonic KX-TC1811B, база работает нормально, трубка не включается. Проверил цепи питания - вроде везде есть, в чём может быть проблема? В прошивке?
алёха
11/10/2004 08:46
кроме питания есть ещё кварц, reset, квадратная шина - как там дела???
rodnov
11/10/2004 16:29
убитость прошивки легко проверить. Включаешься осциллографом в первый контакт 93C56 и включаешь аккумулятор. После первого всплеска должен быть достаточно красивый меандр. Тажа ситуация на 2, 3 и 4-ом выводах. причем на 3 и 4 толпа импульсоидов. Если все это проходит а трубка не включается то дело в прошивке - случается это довольно часто. голливудская улыбка
Binadamu
11/10/2004 20:23
Пробъюсь к осциллографу в универе - проверю.
Насчёт питалова - я малокомпетентен пока, объясните пожалуйста подробнее про reset и квадратную шину.
Если всё же дело в прошивке, как перезалить её заново? Выпаивать еепром? На трубке есть 4 контакта последовательного интерфейса, RX, TP_TX, TP_VSS, TP_VBAT, может через них?
Добавлено 11-10-2004 21:48
Сейчас померял напряжения на контактах 1-4 93C56 при включении акб, действительно, имеют место всплески напряжения 0,2-0,4 вольта.
алёха
12/10/2004 09:33
rodnov, поправил меня - шина там не квадратная, а "прямоугольная".
Квадратная - I2C - две сигнальных линиии - sda&scl.
93c56 - это из серии microwire, 3 сигнальных проводника и один - выбор микросхемы.
Тестером эти импульсы не увидишь. Пробивайся к осциллографу. помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Binadamu
13/10/2004 19:57
Добрался я осциллографа, вышеуказанные импульсы присутствуют. Значит, дело в прошивке?
rodnov
13/10/2004 20:22
СМОТРИ ПОЧТУ - НАЙДЕШЬ ПРОШИВКУ голливудская улыбка
Binadamu
15/10/2004 00:12
Большое спасибо за помощь, буду разбиратся улыбка
