Panasonic KX-TC1484 небольшая дальность
Lelik
12/10/2004 00:36
Клиент жалуется на небольшую дальность связи, подскажите какова дальность связи в доме(не бетон) и в прямой видимости, и если она у меня мала то что можно предпринять?
rodnov
13/10/2004 12:39
открой базу и трубку и посмотри не отвалилась ли антенна от высокочастотного блока. Очень часто умельцы всталяющие АОН забывают припаять на место антенну в базе. Для установки АОН базу приходится полность разбирать - пару раз такое встречалочь улыбка
Konstantin
13/10/2004 19:18
В трубе в самой антенне бывает отрывается катушка, соответственно получается , что антенна вроде бы и есть , но реально ее нет.... А вообще небольшая дальность это сколько, если не секрет ??? Иногда встречаются клиенты, которые от "комнатного" телефона хотят радиуса Senao улыбка .
Lelik
14/10/2004 00:33
Я так понял у клиента база на первом этаже а на втором уже нет связи(сколько метров этаж не знаю
