Panasonic KX-T3621. Нет вызывного сигнала на трубе.
Yagr
14/10/2004 20:11
Panasonic KX-T3621.
Нет вызывного сигнала на трубе. При этом связь база-трубка в норме. А при вызове или при включении интеркома меандр зуммера на процессоре отсутствует недовольство, огорчение.
При кратковременном касании пинцетом вывода 31 процессора все ОК - меандр на зуммер с процессора (выводы 9, 10) появляется.
При следующем вызове опять все сначала - пока не потрогаешь пинцетом 31-ю ногу.
Коллеги, нужен совет и/или схема (схема подойдет и от Panasonic KX-T3611).
Yagr
17/10/2004 12:01
Виноват, не интерком, а pager. Уточняю, 31 нога - нога проца трубки.
Какие будут рекомендации, уважаемые?
Схема от 3611 отличается в части трубки, как мне подсказали на bbc.radiolink, но все равно было бы неплохо глянуть на нее.
Киньте, если у кого имеется.
Спасибо, Yagr.
