Трубка Panasonic kx-tca121ru
Niks344
22/06/2020 20:48
Здравствуйте!есть труба panasonic не включается и база ее не видит
Аккумуляторы исправны
Вскрыл посмотреть вооружился тестером. Вообщем начал смотреть на прозвонку. Взяд аккумуляторы и подад напрямую на плюсовые и минусовые контакты на плате и она включилась.т.е тестером опреледил что слева где плюс нет контакта на ноге котоорая идет к базе.открутил ее и увидел точеу из олова. Она подписана как tp20. А справв минусовая tp21 такая же.тока tp20 не звонится с плюсом а tp21 звонится.вот где неисправность полагаю. И еще аккумуляторы нагреваются при выключенной трубе буд то бы кз.может кто подскажет как решить проблему.с tp20 спасибо
vbonev10
23/06/2020 19:12
Niks344, почистить контакты хорошенько надо.
Niks344
23/06/2020 22:04
Страннная штука вот что я заметил.от никильгидридных аккумуляторов 1.2в трубп молчитт.подключил один 18650 литий на плюс минус т.е на питание и труба вкючилась но стали сидьно греться детали микросхем буевально мшновеенно метал клнденсатооов до 100гр.руку обжигает.но почему от обычных аккумулятоов 1.2 или просто батараеек не вкл.что это за симптом такой?
rommy
23/06/2020 22:53
Так что греется?наверно или проц или вч блок.Определитесь.
от 18650 включается потому что запас по току больше.От блока питания такое лучше делать,подав 2,8-2,9в.
а не 3,7-4,2в от 18650.
Niks344
24/06/2020 07:44
Да очень сильно греется.и от обычных элементов или батареек не включаеься. вердикт какой,?как можно починить?и возможно ли вообще самому без опыта.
vbonev10
24/06/2020 08:46
Niks344, увы,но без опыта не сделаете,для такого ремонта необходимо иметь как минимум паяльную станцию,ну и умение ей пользоваться,для снятия процессора,или ВЧ блока,чтоб определится,что вызывает нагрев аккумуляторов.Ну и самое главное,это запчасти для замены повреждённых.
