Panasonic KX-TC1205 слабый уровень звука у собеседника.
Vishne-aleksandr
28/07/2020 00:04
Добрый день.
После ремонта базы радиотелефона, проблема была с уходом настройки опорного контура частотного детектора T1, меня стали "плохо" или "нормально" слышать некоторые абоненты. С другого стационарного электронного телефона меня слышат "отлично". Для ремонта и настройки телефонов я собрал прибор. Схему его я закачиваю на сайт. Я подстройкой контура T1 в базе радиотелефона добился максимальной громкости в динамике собранного мной прибора. Потом, поменял конденсатор C78 в базе радиотелефона и подпаивал параллельно конденсатору C32 конденсатор на 4,7 микрофарада, но звук громче в динамике не становиться. У Кизлюка в его книге о ремонте телефонов есть данные, но они в децибелах (номинальный -10 дб). Я не понимаю это по отношению к 60 Вольтам или к напряжению на телефоне (8...15 Вольт) во время разговора. Какой номинальный уровень переменного звукового напряжения в Вольтах или милливольтах должен быть в телефонной линии связи?
Vishne-aleksandr
29/07/2020 21:16
Сегодня проводил эксперименты с радиотелефоном Panasonic KX-TC1205 и со стационарным телефоном, с которого меня слышно на "отлично". Подключил к своему прибору и мерил переменное напряжение на клеммах прибора имитирующих АТС. Уровни звукового напряжения, которые приводятся в децибелах, приведены относительно постоянного напряжения на клеммах телефона во время разговора. Намерял то, что напряжение звука на 15 децибел больше со стационарного телефона чем с радиотелефона. В качестве звука я применил динамик подключённый к компьютеру, на котором была запущена программа звукового генератора. Поменял в базе радиотелефона конденсатор C32, подстраивал там же контур T1, при крайнем глубоком положении сердечника звук становиться громче. Я так понимаю, что наибольший уровень звука должен быть где-то в среднем положении сердечника?
rommy
29/07/2020 22:58
Крутите что то в базе,а может проблема в трубке?
Для такого надо иметь исправный комплект база и трубка.Какие там децибелы,за 25 лет ремонта телефонов ниразу такого не мерял.
Или трубку включить в тест режим и настраивать.В сервис мануале это все описано.
http://archive.espec.ws/section68/file10961.html
Vishne-aleksandr
30/07/2020 01:43
В трубке нечего крутить. Там вызывает у меня подозрение электролитический конденсатор C37, подключенный к 12 выводу микросхемы IC1. На нём 1,4 Вольта, на аналогичном конденсаторе C38, установленного в базе, такое же напряжение. Вывод 12 на микросхемах TB31224 базы и трубки обозначен "C-NF". Вы не знаете для чего служит этот вывод микросхемы TB31224? Ещё вызывает подозрение в трубке электретный микрофон. Инструкция по ремонту у меня есть. К сожалению я не силён в английском, и из приборов у меня есть осциллограф с полосой до 10 Мегагерц, да цифровой мультиметр В7-35.
vbonev10
30/07/2020 07:29
Vishne-aleksandr, на заводе-изготовителе это всё настраивается и на соответствующем оборудовании,боюсь Вы там уже такого накрутили,что ничего хорошего уже не будет.Самое забавное,это то,что только после всех манипуляций с контуром и заменами конденсаторов,возник вопрос о микрофоне,который поменять нужно было в первую очередь.Тема не о чём,и актуальности в ней на данный момент 0,0.
Vishne-aleksandr
30/07/2020 20:16
Сегодня поменял микрофон в трубке. Результата нет, также слабый уровень звука у собеседника. Радиотелефону очень много лет, поэтому оставлю так как есть. Без комплекта измерительных приборов найти проблемный элемент в этой ситуации нельзя. Тему можно закрыть. Всем кто участвовал — Спасибо.
Vishne-aleksandr
03/08/2023 18:40
Подниму снова эту тему, только телефон совсем перестал работать.
Выяснил, что возбуждается усилитель с промежуточной частотой 450 килогерц в базе. На выводе 29 микросхемы TB31224F ограниченная синусоида амплитудой 0,3 вольта и частотой близкой к 450 килогерц (осциллограф аналоговый С1-94,частоту не меряет точно). Подозрение вызывает керамический полосовой фильтр на 450 килогерц. Из-за него может быть возбуждение? Если вход усилителя вывод 32 микросхемы замыкаю на корпус конденсатором, то возбуждения срываются. А если замыкаю этим конденсатором вход фильтра, то возбуждение продолжается
vbonev10
03/08/2023 20:18
Vishne-aleksandr, начнём с простого,что вложено в слова "совсем перестал работать"?
Vishne-aleksandr
04/08/2023 16:30
vbonev10 писал:
Перестал "пикать" при укладке трубки на базу, соответственно нет связи. Вот это и вложено. В сервисных режимах трубка и база работают, но связи с базой у трубки нет.
vbonev10
04/08/2023 17:47
Vishne-aleksandr, по этому телефону написано столько,что за день не прочитаешь.Лезите в какие то дебри,там помимо возбуждений никому не нужных,обычным мультиметром работы непочатый край.От БП,до проверки цепей RX-TX data,ёмкостя на предмет высыхания и т.д.
