Beetel не отпускает линию, транзисторы поднял все исправны.
sash6
18/10/2004 17:52
Помогите схемой иль подсказкой похоже на импульсный ключ, а где он не знаю?
Спасибо всем откликнувшимся.
mike_gorohov
18/10/2004 18:16
sash6, осциллом в импульсном режиме ищешь набор цифры, затем по дорожке выходишь на ключ набора номера.Если биполярные транзисторы-обычно два- меняешь на КТ502 или КТ503 (в зависимости от проводимости), менять обязательно даже при исправных родных. Если полевые, то ишешь такой же или аналог.
Всё ,Успехов!
алёха
19/10/2004 12:48
mike_gorohov, а зачем исправные транзисторы менять??? так не можно делать...
sash6, ищи транзисторы с маркировкой a92 (a42), или просто иди от + диодного моста и дойдешь до ключевого...диодный мост тоже может "потечь"...неявный дефект (утечка под напругой) проверяется заменой...
Konstantin
19/10/2004 13:06
КТ502,503 ставить не желательно, т.к. в разных аппаратах ведут себя по-разному (бывает рабочий транзистор не закрывается), лучше или родные, или аналоги - MPSA92 (A92) и 2N5401 - p-n-p, MPSA42 (A42) и 2N5551 - n-p-n. Хотя данное проявление дают не только транзисторы. Может быть варистор, диодный мост и т.д. Короче, все, что связано с линейной частью схемы. Mike_gorohov в принципе прав , т.к. бывают случаи, когда неисправные элементы обычным тестером "звонятся" как исправные, а утечку дают лишь при приложении к ним определенного напряжения. Да, кстати, если импульсным ключем работает реле, то есть вероятность, что оно залипает.
Удачи.
sash6
20/10/2004 12:37
Спасибо всем за участие, поборол.
Пробит был СМД кондер похож на электролитовый не знаю что он там делал схемынет,
закрываю и з глаз долой, еще раз спасибо.
