Panasonic KX-TCD705RU нету звонка,помогите
kvazik70
19/10/2004 08:58
Пробовал по новому регистрировать ничего не дает,при нажатии PAGE труба звонит,с линии ни база ни труба не звонит.
Фарэо
19/10/2004 11:58
Надо проверять входные цепи до оптрона и проца в базе.
Yaroslavv
19/10/2004 12:11
А если с линии позвонить и трубу взять, связь есть?
kvazik70
20/10/2004 21:46
Входные цепи проверил ничего не нашел,связь с линии есть.В телефоне все функции работают.Регулировка и тональность звонка работает.
Yaroslavv
22/10/2004 13:47
Можно попробовать подключить базу через адаптер телефонной линии - чтобы усилить вызывной сигнал. Такие продают обычно залитыми в стандартных телефонных розетках. Типа http://zeltelecom.ru/telephonia/602.html .
Konstantin
22/10/2004 14:30
...И используются для спаренных абонентских комплектов. Поможет только, если номер "спарочный".
