SIEMENS Gigasen AL14H - определить номинал сопротив. Решено.
Никола-борода
11/06/2021 12:44
Есть SIEMENS Gigasen AL14H - не включается , при вскрытии видно сгоревшее сопротивление, схем нет на этот телефон, если у кого есть под рукой такая плата, прошу подсказать номинал сгоревшего сопрота на фото обведено, входная сборка транзисторов 1Ft ,оба транзистора звонятся нормально , 5C-тоже хороший, фото прилагаю.
vbonev10
11/06/2021 19:41
Никола-борода, если в цепи аккумулятора стоит,можешь нулевое пробовать,скорей всего в роли предохранителя стоит.Или кратковременно пинцетом замкни,и посмотри заведётся ли трубка.
Никола-борода
12/06/2021 06:41
vbonev10, Поставил 10 Ом , типа преда, телефон завелся, зарядка пошла .
vbonev10
12/06/2021 20:44
Никола-борода, классно!
rommy
04/07/2021 00:32
Никола-борода, если по плюсу питания,10ом может быть много.
лучше мелкий предохранитель.
