Малый радиус действия Panasonic KX-TC419
remig
23/10/2004 13:05
Мужики, подскажите, кто знает - малый радиус (примеро 1,5-2 метра), перепахал весь передатчик/приёмник. Труба в норме, проблема в базе.
алёха
23/10/2004 17:12
а антенна на трубе в норме?
Перепахал всё - а что конкретно? Можно с цифрами...
Konstantin
23/10/2004 20:15
Действительно проверь антенну в трубе, частенько внутри отламывается от умелого улыбка использования
remig
24/10/2004 09:26
remig писал:
надеюсь повторять не надо, проверенно на такойже базе (для полной уверенности) улыбка
алёха
24/10/2004 17:39
в первом посте не написано, что проверено на другой базе...повторять не надо, надо сразу говорить...
фильтры все заменены конечно?
Konstantin
24/10/2004 18:51
А как насчет питания ?
remig
27/10/2004 12:20
Konstantin писал:
с питанием всё О.К.
фильтры правда все поменять пока не удалось, есть ещё варианты?
koltsun
27/10/2004 23:16
Раз связь есть 2 варианта Q1 в приемнике битый
или Q7 в передатчике .Что чаще бывает обрыв контура Т6
