радиотелефоном Siemens Gigaset C450 не включается
vitaliy89
01/04/2022 19:58
всем привет! подскажите мне принесли
радиотелефоном Siemens Gigaset C450 не включается и базу пренисли сколько туда должно подключается напряжение 5в или 12в ? а также на самом радиотелефоне сколько должно зпрядчек быть 5в ? я его разобрал почистил плату теперь включается странно но он пишет чтоб зарядчек подключил я попробовал 5в подключить зарядка не идёт сколько должна быть зарядка не кто не подскажет и на базу сколько должно подключаться ? https://ibb.co/pKgcbmT
vbonev10
02/04/2022 09:04
vitaliy89, ну так вскрой базу и посмотри что по входу питания стоит.В некоторых моделях вообще переменка подаётся.
vitaliy89
02/04/2022 13:26
получается к базе подключается блок 6.5в к базе , туда куда телефон подключается на 2 контакта не идёт питание или оно может не должна идти ? сам блок выдаёт 7.5в когда телефон ставишь в базу зарядка не идёт пишет на дисплей bisis батарея разряжана не идет зарядка мне капать базу или телефон ?
https://ibb.co/vmHWPnK
vitaliy89
02/04/2022 14:22
контакты чтоле отходили куда радиотелефон ставиться в базу туда пошло 6в поставил на зарядку радио телефон вроде как пошла зарядка
не понятна пока надо подождать . https://ibb.co/rmMXwt5
vbonev10
02/04/2022 15:39
vitaliy89, почистить контакты надо на трубе и базе и будет тебе счастье.С подачей питания я так понял уже разобрался?
birluk
02/04/2022 16:39
vitaliy89, а что,на базе не указано напряжение питания? 0.6A, 6.5V, 3.9W, разъем круглый 5,5 x 3,0 mm. Аккум в трубе жив?
vitaliy89
02/04/2022 17:11
vbonev10, пока нет сегодня уже не проверю с того места уехал завтра проверю ! кстати почему питание не шло в с блока выходит 7.5в а уже куда ставиться сама труба на эти контакты на базу выходит 6в может так и должно быть ? а сейчас ставлю трубу на базу показывает что зарядка идёт и так полчаса ждал мин 30 но батарея не заполняется на трубе контакты чем почистить ?
ДОБАВЛЕНО 02/04/2022 20:21
birluk, нет на корпусе не указана ну либо затёрлась да разъём круглый на выходе бп 7.5в а когда через базу проходит на контакты куда телефон ставиться 6в приходит разве в нем есть аккумулятор? в самой базе не мог контролир выдте из строя ? только на плате пока я его не нашёл https://ibb.co/KWp8RxF
vbonev10
02/04/2022 17:28
vitaliy89, чистым растворителем можно,спиртом,и на трубе и на базе,и почистить пятаки на плате базы,которые на контакты зарядки ложатся.30 мин возможно маловато,что бы батарея заполнилась.
birluk
02/04/2022 18:03
в самой трубке,типа ААА 2 шт.
ДОБАВЛЕНО 02/04/2022 19:10
vitaliy89,
раствор аммиака(аммиачный спирт).
vitaliy89
02/04/2022 18:37
vbonev10, понял спирт есть улыбка то есть контакты в трубе и контакты в базе и пятаки 30минут мала а сколько ему нужно примерно заряжаться ?
ДОБАВЛЕНО 02/04/2022 21:40
birluk, не видел в нем аккумуляторы вроде батарейки мизинчиковые стоят а аккумулятор в нем как хот выглядеть ?
vbonev10
02/04/2022 19:55
vitaliy89, если в трубке стоят батарейки,то какого их на зарядку ставить.Аккумулятор выглядит так же как и батарейка,только на корпусе ёмкость написана,и вольтаж 1,2В,а не 1,5В.
ДОБАВЛЕНО 02/04/2022 20:58
Лучше фото выложи,быстрее будет.
igme
02/04/2022 21:30
vitaliy89 писал:
Навскидку от полутора-двух, до нескольких часов. От ёмкости зависит же. 500 mAh или 1100 mAh - немного разница есть, разика в два улыбка Смотря какие у вас...
vitaliy89
03/04/2022 06:45
vbonev10, у этого радио телефона да верно мнзинчиковые батарейки да заметил а почему 1.2в если ростааить 1.5в тоже ведь будит телефон работать ? аккумулятор может в трубки и есть не знаю опять надо разбирать ! он у меня за нач зарядил ся полностью так что выходит какой та аккумулятор в нем есть ? а может это таблетка нижний и есть аккумулятор ? только не написано какая ёмкость?
https://ibb.co/MZxsqBx
https://ibb.co/7jL6gdn
https://ibb.co/C8H1M2c
ДОБАВЛЕНО 03/04/2022 09:53
igme, зарядился за ночь полностью а если базу выключить телефон не сядеть https://ibb.co/y4KzF0H где-то должен быть контролер питание на акамулятор или тут нет такого ?
vitaliy89
03/04/2022 07:25
хотел спросит а чтоза разъём на плате круглый с бока вроде зарядка идет самой базы .
vbonev10
03/04/2022 09:09
vitaliy89, фото почему то не могу открыть,хотя вчера открывались.Я не могу понять нахрена надо разбирать трубку,чтоб посмотреть аккумуляторы.Таблетка внизу это МИКРОФОН.Батарейки можно ставить,только заряжать НЕЛЬЗЯ,если сели,выкинуть и поставить новые.На твоих какой вольтаж стоит.Разъём сбоку это выход для гарнитуры.Ждём следующей партии вопросов.
vitaliy89
03/04/2022 09:59
vbonev10, хочу понять с чего этот радиотелефон состоит улыбка а контролёр та у него имеется который идёт на батарею оказывается так и есть батарейки вот эти мезинчиковве 750мах значит 2 батарейки в районе 1500мах я бы поставил литевую банку лучши она по мощный а ссылки не открывается блокируют скорей всего пробуй другим браузерам . https://ltdfoto.ru/image/M914FR
но тот сайте у меня тоже не открывается если ге откроется перелью .
ДОБАВЛЕНО 03/04/2022 13:04
а с пружинами круглая это не динамик ? а что тогда динамик там есть ?
vbonev10
03/04/2022 10:32
vitaliy89, это не батарейки,а аккумуляторы,с пружинами это динамик.Зачем изобретать велосипед с литиевыми банками.Цель темы достигнута,телефон включается и заряжается.Отмечай тему решённой,хоть одна твоя тема будет решённой.Нахрен лезть в контроллеры,если всё работает штатно.
vitaliy89
03/04/2022 12:00
vbonev10, разве этот круглый с пружинами ? а он не похож на акамулятлр он ставиться верху возле динамика и плата прежимается 2м контактами а вот батарейки как и есть аккумулятор разобрал чтоб понять откуда что идёт а вообще мне его дали сказали он не включался я его разобрал почистил и страна он включился но батарейки были разряжается что я и зделал зарядил телефон что было что он не включался где окисьт папала .
birluk
03/04/2022 12:01
vitaliy89,
да-а,и добавить нечего... смех
vitaliy89
03/04/2022 12:23
birluk, оказывается после разборке он не включился подогнул контакты куда батарейки ставиться и он включился не много показывает что на паловино она уже села заряжу и собиру можно будет закрыть тему пусть зарядиься тему позже закрою улыбка
igme
03/04/2022 13:01
vitaliy89 писал:
Ну так-то вообще знаете ничего странного. Мне вон однажды приносили большой напольный дискотечный моноблочный музыкальный центр LG, весящий наверно килограмм 20, с огромным басовиком, дюймов наверно на 12-13 чтобы...я поменял батарейки в пульте :LOL: Ну то есть был передан как "не включается", но не я у хозяев принимал, а через знакомого, посему не смог спросить, почему они не проверили батарейки и не попробовали включить кнопочкой POWER на самом центре. Так что я уже много видел у себя в "ремонте" исправной техники...
vitaliy89
03/04/2022 15:01
igme, да иной раз быввют чюдеса а бывает и нет , быыает разобрал почистил и и стало работать или когда контакт какой отошёл пошевелил и за работала эта мелач а бывает приходиться копать и долго улыбка
vbonev10
03/04/2022 15:35
Вторая страница пошла темы,где причиной неисправности было отсутствие контакта(ов). смех
vitaliy89
03/04/2022 19:51
скорей сего ! так и было в контактах дела и окись промыл спиртом плату и телефон включился .
