Panasonic KX-TC1205 кодами не обменивается
Khrap
03/11/2004 22:36
После замены кварца 3.99 труба начала реагировать на кнопки.
С базой кодами не обменивается.
При нажатии Talk ON/OFF в антену идёт ВЧ.
В сервисном режиме при включении режимов с приёмом динамик не шипит.
А он должен шипеть, или включается только при наличии сигнала?
Не могу найти схему.
MICHAIL
03/11/2004 23:11
А это что ? http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=275
Khrap
03/11/2004 23:27
MICHAIL писал:
Спасибо! Я просто совсем не там искал.
База рабочая, в трубе нет звука.
Если трубу и базу загнать в сервисный режим, то при включении на трубе передачи, на базе приёма, база выдаёт в линию с микрофона трубы, т.е. из трубы в базу сигнал проходит.
При переключении сервисных режимов на базе в динамике трубы иногда тихо щелкает.
А при обмене кодами приёмник трубы используется? Может из-за приёмника трубы и стыковка тоже не работает?
Khrap
06/11/2004 11:32
Уже работает - виновата была катушка FM детектора.
