Фон в трубе Panasonic KX-TC1205RU
Khrap
06/11/2004 11:28
При сложеной антенне базы всё нормально. Если антенну вытягивать, то начиная с определённой длины в трубе начинает появляться фон 50Гц. Но не чистый, а какой-то зашумленый. При питании от стабилизированого блока 12 В 1 А тот же эффект. При питании от батарейки 12 В фона нет. Внутренние стабилизаторы в норме.
Что же это может быть?
Khrap, сюда заглядывал:
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=22944
А в поиске был!!!
disonic
06/11/2004 16:12
бывает в трубке кожух микрофона не заземлен нужно немного поджать
Vasilij
06/11/2004 16:40
вобще то в р/тел. не встречал, но похоже на мультипликативный фон, суть - провод питания а далее сетевой , учавствуют в излучении /приеме ВЧ(противовес штырю ант.), диодный мост выпрямителя коммутирует этот провод с частотй 100Гц и получается АМ, но поскольку
прием передача на ЧМ- то фон грязный, можно попробовать намотать питающий провод базы(в два провода) на ферритовое кольцо 1000-3000 НН/НМ d~16-20mm витков 5-10 возле разъема, что втыкается в базу
Добавлено Ноябрь 06 2004
иногда помогает,- зшунтировать каждый диод моста емкостями ~10 nF
puhovick
06/11/2004 21:15
поставь фирменный БП
(с надписью "панасоник")
rodnov
06/11/2004 22:48
есть еше несколько шаманских методов (больше похоже на танец с бубном помираю со смеху! )
1 - в базе стоит хитрая деталюшка ZD11 -вроде стабилитрона - удалить ее! - если не поможет вернуть обратно - значит здорова.
2 - неоднократно встречалось на дерьме (раньше к PANASONIC это не относилось) скрути шнур к телефонной линии в состоянии при поставке - помогало неоднократно - но как пользоаваться пока не придумали голливудская улыбка
3 -и напоследок (кроме шуток) проверь кондеры C80 C76 в базе.
Vasilij
07/11/2004 22:57
тю, блин, почему шаманские? чем отличается стабилизированный блок питания от батареек?
если к базе с батарейками подключить хотя бы один провод от блока питания воткнутого в розетку, опять появится фон, это явление хорошо известно в радиопередатчиках при плохо согласованной антенне, когда излучает все, но только не антенна,- в основном сетевой провод, а в р/тел она вобще никак не согласована КСВ>>1, а все кидаются фильтровать питание, а оно фонит , можно еще поставить в самой базе в разрыв + и -по дросселю 100мкГн но пожирней чтоб сердечник не подмагничивался
puhovick
08/11/2004 00:47
разъясняю
отсоедини линию от аппарата
если фон исчезнет, в этом случае виновата завышенная емкость между обмотками транса
такая же емкость есть и в лаб блоке питания, в батарее ее нет
если фон не исчезнет, перемкни микрофон и см советы тов. Роднова
Khrap
08/11/2004 10:10
С родным блоком питания телефон действительно работает гораздо лучше. Фона почти не слышно. Просто на момент написания темы он был со сгоревшим предохранителем, мне было лень его пилить и я питал телефон от альтернативного блока.
Спасибо!
PAVELG
15/11/2004 00:29
Бывает течет стабилитрон между выводом ANT и + питания
Anonymous
16/11/2004 04:43
В блоке питания параллельно диодам поставь кондёры 0,022 и замени электролит который в блоке питания на 470 или 1000 мкф!
T_A_V
16/03/2009 18:12
Khrap писал:
улыбка теме много лет но она всё еще актуальна, у меня абсолютно та же проблема с таким же телефоном, только еще у меня был погоревший стабилитрон ZD10, проверял на б/п от радиостанции, ZD10 отпаял тел. заработал нормально, но вот с б/п для эксплуатации вышла проблема, купил импульсный - страшный фон, поменял на трансформаторный в результате при сложеной антенне базы всё нормально. Если антенну вытягивать, то начиная с определённой длины в трубе начинает появляться фон. Понимаю что проблема в БП но фирменного я не нашел, мож по прошествии стольких лет комуньть удалось устранить данную проблему?
rommy
16/03/2009 22:24
T_A_V писал:
1.Трансформатор должен быть с раздельными обмотками,а не "одна над другой".
2.Диоды моста в блоке надо обязательно зашунтировать керамическими конденсаторами 0,01мк-0,022мк.
3.Удалить стабилитрон в базе с антенны на минус.
BVJ
17/03/2009 08:49
Я думаю установки пары керамических (обязательно) кондеров 0,02-0,1 параллельно двум диодам, которые на минусовый провод, будет достаточно.
T_A_V
17/03/2009 14:58
rommy писал:
а если пункт первый невозможно исправить но выполнить пункты 2,3 результат будет заметен?
rommy писал:
2 Диоды моста в блоке надо обязательно зашунтировать керамическими конденсаторами 0,01мк-0,022мк.
в блоке питания?
BVJ
18/03/2009 16:48
Да, это в блоке питания. Поставь кондеры и сам увидишь, будет результат заметен или нет. Делов на 5 минут.
