SANYO CLT-D20 как бы трубку зарегистрировать.
rodnov
07/11/2004 09:49
функции регистрации в меню трубки я не нашел. Иструкция об этом тоже умалчивает . А вот в базе нажатие на PAGE - приводит к периодическому морганию. Но если клавишу PAGE долго не отпускать то лампочка начинает коротко мигать три раза потом пауза затем опять три раза и так минуты три - смахивает на регистрацию. Вообщем без прошивок не обойтись - поделитесь у кого есть - мне такой зверек еще не попадался
Anonymous
01/12/2004 05:13
Разобрался? у меня таже проблема.
Anonymous
01/12/2004 05:22
что-за глюк вообще с этими телефонами. один поработал неделю и связь с базой потерял. другой тоже недельку отпахал и вообще что-то гонит, сначала на дисплее пишит поиск, потом вроде регистрируется и зависает. или просто сразу зависает. бывает пишит всякую хрень на дисплее и всё.
Anonymous
02/12/2004 07:18
что никто не сталкивался?
driver1
02/12/2004 17:58
прошивка есть только разместить не удалось её тут
Anonymous
03/12/2004 08:09
можешь скинуть . и как его прошить.
Андрон
04/12/2004 16:45
Пришел D10 с отвязанной трубой . Методом научного тыка нашел привязку.
Anonymous
31/01/2005 10:57
Новые Sanyo D20/D30/D40 просто дрянь. Мы не так много их закупили и практически все прошли через сервис.У меня есть здоровая труба и здоровая база, а зарегить их не могу. А хотелось-бы
Anonymous
15/03/2005 23:00
у меня получилось зарегистрировать так: На базе держал кнопку пока не заморгала. На трубе вынул батарейку и вставил на место, запросило пин, набрал 1111 и труба зарегистрировалась но почемуто под вторым номером. и теперь если отключаю базу, нужно проделывать туже процедуру шок
Ayrat
25/03/2005 14:26
Да голименькие телефончики. Вот вам прошивки на 20 модель. А вообще, я заметил, что перепрошивка излечивает многие неисправности этого аппарата. Сам поднял так аппаратов 15.
JIK
11/02/2010 14:27
Дружище!
Получилось ли и как тебе разобраться с глюком на sanyo clt-d20, где требует PIN?
JIK
JIK
10/06/2010 17:29
Скопировал я файлы с прошивками (*.bin), а что дальше делать, чтоб воостановить работу базы и тубы ( аналогичные глюки), и как - не знаю. Подскажите, братцы!!
BVJ
11/06/2010 04:42
Куда скопировал? Копировать их надо в микросхемы 24xx, в трубу и базу. Заодно в трубе обязательно пропаивать флеш, а иногда бывает надо и проц. Платы у них очень тонкие и при нажатии на клаву возникают непропаи.
