Радиотелефон DECT Grundig BS 3200 нет тонального набора?????
jarik
09/11/2004 12:01
Радиотелефон DECT Grundig BS 3200 нет тонального набора????? Есть родная книжка на английском языке, но там про тип набора никак вообще не упоминается. По менюшке лазил, ничего не нашел. Может кто сталкивался и может чего подсказать?
VVVOUt
10/11/2004 12:09
Я такой делал. Менял одну ячейку в EEPROM базы. Поищу в записях позже скажу если надо что на что менять ,если умееш программатором пользоваться.
Дым11
28/02/2012 14:04
VVVOUt пожалуйста поделитесь прошивкой радиотелефона DECT Grundig BS 3200 ,
или перезалейте сюда http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?t=32215 (сдесь она не качается) недовольство, огорчение
