Daewoo DWP5000 нет связи
strogach
11/11/2004 19:14
Прошу помощи Труба регистрируется без проблем.Но при включении трубы связь не устанавливается,а на базе только мигает интерком.При нажатии интеркома на трубе база сигналит,но связь не устанавливается.
Спасибо.
strogach
12/11/2004 18:32
улыбка Тема закрыта.
yurikel
03/09/2007 18:47
А кто может подсказать как этот телефон из тонового набора в импулсный перевести????
Бублик
06/01/2008 21:34
yurikel писал:
Нашёл,как. браво!Только не знаю,как
переслать файл Вам.
rommy
06/01/2008 22:16
Бублик писал:
переслать файл Вам.
Тут прицепи.
yurikel
06/01/2008 23:00
Бублик, Спасиба получил.
Бублик
07/01/2008 12:20
Вот здесь ещё информация,как трубки регистрировать,ну и по другим телефонам. Нашёл в инете. Пересылаю
на емейл.И ещё. Трубку обязательно регистрировать на базе. Иначе эта сволочь не хочет её заряжать. База показывает.что зарядка идет,но на самом деле не заряжает.
На трубке,если она не зарегистрирована,показывает слева
"0".Должно быть от"1" до "3".Регистрация нужна после замены аккумулятора обязательно. Я сам с этим столкнулся.
При этом трубка будет работать с базой,но незарегистрированная не будет заряжаться.
yurikel
07/01/2008 13:50
Бублик, ты прав на 100% по поводу регистрации ,в импульс перевел и я действительно акум менял и 0 светится но держит акум гдето 15-20мин думал что с новым акумом проблема и что интересно показывал полный заряд батареи а после регистрации заряд сразу упал до 0 и после перезаряда работает как раньше и нормально держит заряд, огромное тебе спасиба.
Бублик
07/01/2008 19:04
yurikel писал:
Не за что. Кто-нибудь знает,как включить индикацию заряда на трубке? А то у меня он не показывается.Инструкции на это чудо у меня нет, и приходится ремонтировать методом научного тыка. Теперь
вот думаю,то ли индикация на трубке сдохла(заряд идёт,я проверял),то ли индикация как то должна программно включаться.
dmytryst
11/08/2009 23:14
Прощу примлыть инструкцию на телефон DWP5000. На базе, кажется зарегестрирован. но не могу переключить в импульс.
Заранее благодарен.
Адрес
BVJ
12/08/2009 02:03
http://www.electroscheme.ru/cordless/code/daewoo.html
