Как войти в сервис Panasonic KX-TG2235
fhntv
13/11/2004 11:32
кто знает сервисный режим телефона KX-TG2235
и какие функции сним можно проверить
заранее спасибо Досвидание
rodnov
13/11/2004 14:49
У аппартов этого модельного ряда всего три беды. 1. на базе загорается Е3 и полная тишина (при этом моргают все лампочки) 2. - нет связи трубки с базой - обычно по вине базы. Здесь возможны 2 варианта виноват кварц на 8.192М или синтезатор в высокочастотном блоке - второе случается чаще. Причем умирают они иногда не сразу а с прогревом - связь уходит через полчаса-час до тех пор пока синтезатор не остынет. 3. умирает процессор в базе. Здесь опять два варианта - умирает только аналоговая часть DSPшника - тогда вроде все работает только звуков нет - надо менять процессор. и Умирает ядро - тогда схема почти ничего (или очень много пока не сдох стабилизатор) не потребляет и нет никаких признаков жизни - кроме исправно работающего кварца - проц тоже под замену. Не в одном из этих случаев сервисный режим не нужен. Нужны: программатор с панелькой и файл прошивки для первого случая. Паяльная станция с феном и синтезатор для второго случая. И много везения чтобы достать процессор для базы по цене хотя бы до 700р для третьего случая. В первых двух случаях можем помочь. В третьем случае тоже можем помочь но будет дорого стоить - обычно все отказываются.
fhntv
21/11/2004 17:11
можно ли с этого телефона прослушивать соседей если уних такойже
напрастный труд
16/12/2008 13:58
У меня какрас первый случай моргают все лампочки.Кто может поделится прошивкой?Буду признателен.
rommy
16/12/2008 22:06
Ну держи.
