MEDION MD 9986 как привязать трубу
disonic
19/11/2004 14:54
MEDION MD 9986 как привязать трубу на трубке вроде понял ввод команды а вот на базе нет кнопки регистрации как быть Прошу помощи
disonic
19/11/2004 21:40
1. На трубке наберите следующую комбинацию клавиш: -> 9 0 1. После этого на дисплее появится индикация из бегущих символов «–».
2. Нажмите клавишу Микрофон, после чего на дисплее появится строка « – – _ – – – – – – ».
3. Введите уникальный номер базового блока, например 36-000252410454-0 (его можно прочесть на нижней крышке базового блока на бирке с надписью PARK).
4. Нажмите ->, на дисплее появится строка «AC – – – – – – – – ». Введите код доступа к базовому блоку (4 цифры – в состоянии поставки 0000).
5. Нажмите ->, на дисплее появится строка « – – – ». Введите номер трубки от 1 до 8.
6. Вставьте какой-либо стержень, подходящий по размеру, в отверстие на нижней крышке базового блока, отмеченное надписью «ANMELDUNG EINES MOBILTEIS» и нажмите. При этом на базовом блоке прозвучит короткий звуковой сигнал.
7. Нажмите -> на трубке, прозвучит звуковой сигнал об успешной завершении операции и в крайнем правом разряде дисплея трубки появится номер трубки на этом базовом блоке. инфа от BJV
