Panasonic KX-TC1713bxb подружить трубку с базой
joker
20/11/2004 09:31
Panasonic KX-TC1713bxb не связывалась трубку с базой после попытки перешить не включается трубка, перешивали микросхему s93c56.
Подскажите как вернуть в прежнее состояние.
rodnov
20/11/2004 12:53
для начала залить рабочие прошивки (которые почти никак не влияют на работу радиоканала), а потом когда трубка вернется во вменяемое состояние я расскажу что дальше делать
joker
22/11/2004 06:54
В прежнее состояние вернул,( сохранил родную прошивку ), но как привязать трубку к базе, и ещё один глюк, сколько бы не заряжался аккумулятор на индикаторе заряда всегда показывает одно деление.
rodnov
22/11/2004 11:46
Тогда слазь вот сюда - http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=29975&highlight=1703 там и по теме много чего наговорили и ссылки один хороший человек кой куда выложил! голливудская улыбка
joker
22/11/2004 13:18
БОльшое спасибо.
А на счёт индикатора заряда ни чего не подскажешь ?
Anonymous
22/11/2004 13:26
Там делитель на резаках есть, для контроля уровня заряда, так вот глянь скорее всего кондюк течет на землю, частый дефект.
rodnov
22/11/2004 13:53
Ну почему же - можно подсказать - только ты не обрадуешься! Виноват процессор - но что у него полетело загадка! А делитель на двух резисторах по 2.2 М как правило не горит (не смотря на мнение предыдущего но все равно уважаемого товарища). На самом деле процесс определения полноты зарядки аккумулятор не так прост как кажется нашему человеку (даже очень много проработавшему с ЦАП и АЦП). Опытным путем выяснено следующее - процессор может определить только порог когда напряжение на аккумуляторе меньше чем положено. Тогда он начинает честно моргать, пищать и пр. А потом (когда напряжение под нагрузкой этот порог превысит) процессор включает таймер и приблизительно через 8 часов (непрерывной зарядки покажет "3 очка". Проверить эту теорию легко (имея исправный аппарат конечно) заряжаешь его на "3 очка" и вынимаешь аккумулятор считаешь в уме до пяти (можно вслух чтобы не ошибиться голливудская улыбка ) и вставляешь его в зад (в батарейный отсек голливудская улыбка ) - обычно аккумулятор показывает "1 очко" - таймер сброшен (мое мнение. Может кто это и подругому объяснит - я послушаю с удовольствием). При положении на повторную зарядку сброса не происходит - почему так мудрено сделано не знаю но использую встроенный RAM процессора (которая не очищается при жестком RESETе) такое сделать несложно. Кстати в подтверждение этой теории говорит тот факт что индикатор разряда редко показывает (я по крайней мере не видел ни разу - возможно кто то и видел) что свежевставленный аккумулятор показывает "2 очка". А вход проца подключенный к делителю мало на что влияет! Это легко проверить замкнув его на плюс питания проца. По логике он должен тут же показать "3 очка" - я пытался по молодости - не хрена! И еще! пугаться такого дефекта не стоит - аккумулятор на самом деле нормально (чаще всего) заряжается. Главное чтобы при положенной на зарядку трубе на контактах аккумулятора (который вынут) скакало напряжение от 5 до 9 вольт. Ровный такой уровень без 50-ти герцовых пульсаций). Это честный заряд. Останется только внушить это клиенту голливудская улыбка
joker
23/11/2004 06:21
ДА уж, действительно не обрадовался.
Но всё равно большое спасибо за советы, будем разбираться.
