Телефон PANAS KX-TS17MX-W умер
SANJA-V
25/11/2004 11:10
Всем привет! Принесли телефон, на вход подали 220вольт. Пополам расклолся транзистор Q4 2SA1625 и почернел D7-?. 1625 заменил на анологичный а на место D7 поставил обычный диод. Телефон заработал НО! в трубке тихий звук и индикации нет на дисплее. Больше дефектных деталей не обнаружил. Может у кого схемка есть!?
Фарэо
25/11/2004 12:46
D7 это не диод, а стабилитрона на 8.2 Вольта. подшучивать, дразнить
hi-hi
25/11/2004 13:46
В файлообменник пошла на TS15, думаю, что немного поможет улыбка
SANJA-V
25/11/2004 14:03
Фарэо, поставил стаблитрон на 8,2 , на нем 5 вольт. Я предпологая что там должно быть 8,2 или я ошибаюсь.
Фарэо
26/11/2004 04:17
Обычно не больше этого значения (он ограничительный). У меня на рабочем TS 17 - 5.6 В. Телефон то заработал?
SANJA-V
26/11/2004 09:25
У тел-а симптомы остались те же. Питание проца куда подается? Не поскажеш... С файлообменника схемку скачал но просмотреть не могу. Формат комп не поддерживает.
Фарэо
26/11/2004 10:09
Схему кинул в почту. Питание приходит на 22 ножку проца , как и на 8 ножку микросхемы памяти. U = 4 Вольта. Проверь R18 27 Ом. Q5 D6 Стабилитрон D8 4.3 В
SANJA-V
26/11/2004 12:21
Фарэо, схему получил, спасибо!!!! Пойду копать.
hi-hi
26/11/2004 12:37
SANJA-V, поставь DJVU solo или плагин для IE, иначе часто попадать будешь недовольство, огорчение
