Panasonic kx-tc1045rub нет связи с базой
OOL
30/11/2004 09:06
Если ответить вызываемому абоненту (во время вызова) связь появляется, удавалось даже дату установить, иначе связи нет. Пробовал прорпаивать безрезультатов.
Подскажите чтоо может быть???
Фарэо
30/11/2004 09:54
Проверь резистор в трубке с выхода приемника RX DATA 13 нога на питание (R 905) 220 кОм. и доходит ли сигнал до проца. подшучивать, дразнить
OOL
30/11/2004 10:11
Всем спасибо, дело было в базе, на плате в районе радиотракта было много окислов...
