РТФ SANYO CLT-55KM,самопроизвольно включается
gusek
03/12/2004 20:23
Радиотелефон SANYO CLT-55KM,когда трубка лежит на базе может самопроизвольно включиться и не выключается пока не отключишь базу от сети.Подскажите,из-за чего это происходит?
Anonymous
08/12/2004 18:05
Пропаивай проц трубы!Ищи трещины(микро)вокруг,как правило могут треснуть резисторные сборки.
koltsun
08/12/2004 19:49
Замеряй напряжение на клеммах зарядки при снятой трубе
если там есть потенциал - утечка в диоде на зарядку
(там кажется сборка из 2х диодов )
можно запаять резюк на 100к например на клеммы зарядки
если самовключение прекратится значит дело в этом ,
но могут быть и другие причины
