Радиотелефон Ericsson DECT 230. Сгорел транзистор.
jkl713
07/12/2004 11:33
Неправильно вставлен аккумулятор в трубку Ericsson DT200. Вследствие чего сгорел транзистор, помоему отвечающий за зарядку аккумулятора. Схемы не нашел, но попытался сфотографировать. Что за транзистор не знаю (марку) - в таких корпусах их много разных, но рядом на плате вроде такой же стоит, на рисунке видно, даже оставшиеся надпись похожа. Если моя догадка подтвердится (в смысле они одинаковые), то может специалисты подскажут, какой транзистор может там стоять?
disonic
08/12/2004 03:30
Недавно такой же делал по моему это стабилитрон или диодная сборка (для защиты от таких казусов) и еще по этой же причине перепутали + и - сгорела микруха правда сгорела частично перестал включать с кнопки телефона тк такую не нашел пришлось подключить в принудиловку 5 и 8 ногу в перемычку а включать аппарат прходиться нажать и держать кнопку включения потом вставить аккамулятор работает нормально подшучивать, дразнить
jkl713
08/12/2004 10:06
С микрухой примерно понятно. Спасибо за datasheet, а вот что делать со стабилитроном (транзистором, диодной сборкой.... или хрен её знает)?
ats
08/12/2004 10:52
Очень похоже, что это действительно диод Шотки
(J0 HSMS-2840 SOT23 schottky diode).
jkl713
08/12/2004 13:18
disonic писал:
Может этот диод просто выпаять и перемычку поставить?
ats
08/12/2004 14:18
Ну ты хоть определился , диод это или нет?
jkl713
08/12/2004 16:02
ats писал:
А как собственно это сделать? Банальной прозвонкой что ли?
Хоть бы схема была.
disonic А ты как вышел из положения?
ats
08/12/2004 16:52
Если это диод то два вывода которые с одной стороны должны быть соеденены вместе или один из выводов не использоваться вообще.
jkl713
08/12/2004 17:04
ats писал:
Да, один вывод вроде никуда не звонится. Похоже на диод.
ats
08/12/2004 17:08
Попробуй включить без него, посмотри чего будет , и заодно напруги померяй на тех пятачках где он стоял.
jkl713
09/12/2004 16:04
Да, похоже на стабилитрон. При включении на пятачках 3.6 вольт. Телефон не включился, даже с перемычкой на микрухе. Наверное
сдохло что то еще дальше.
hlopec
15/03/2007 12:44
НАРОД, ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧТО ЗА ДЕТАЛЬ СТОИТ СВЕРХУ И СНИЗУ МИКРОСХЕМЫ MAX882 (желтенькая такая)...
А то я случайно перепутал полярность, и она у меня выгорела...
или подскажите хотя бы аналог!!!
заранее благодарен!!!
BooMka
15/03/2007 14:14
Как мне кажется это кандёр! подмигивание
Konstantin
15/03/2007 16:44
Гм, если уж литы постреляли, то про остальное можно токо догадываться... Не иначе 220 саданул, колись давай.
hlopec
15/03/2007 23:42
а подскажите, пожалуйста, что это за кондеры???
просто телефон нужно срочняк починить, а что за деталька - не знаю... недовольство, огорчение
заранее благодарен!
rommy
15/03/2007 23:50
hlopec, ставь на 10 мкф,может и подойдёт.
Будет на нём написано 106.Ищи на старых платах,от сотовых например.
И впаять надо нужной стороной.
Но скорее всего телефону-Ж.
ats
16/03/2007 07:08
hlopec писал:
заранее благодарен!
Интересный подход. Судя из того , что ты не знаешь что за деталька, как ты вообще занимаешься ремонтом? Может ну его , каждый пусть занимается своим делом?
hlopec
16/03/2007 12:05
rommy, подскажи тип кондера ПЛИЗ... просто уже из принципа починить охота! и хочу узнать просто тип кондера...
rommy
16/03/2007 23:18
hlopec, тип...а хз какой тип.
Это ж не советские,где тип например К50-35.
Берешь плату неисправную от сотового,лучше старой модели-в них много конденсаторов такой ёмкости.
Ищешь и выпаиваешь.
И то,что написал ats, вообще то я согласен.
Ещё одно-правильное название КОНДЕНСАТОР.
А не кандёр.Это запомни раз и навсегда.
