типа senao 258.нет занятия с трубки
квас
10/12/2004 13:18
аппарат типа сенао 258но в корпусе от 358.при занятии линии напряжение не падает ниже 30 вольт.соответственно номер не набирается.стоят имс sc9270d ht9032c.
ключи померял поменял ничего не изменилось.такое ощущение что гдето сигнал не совсем нормальный идет именно на занятие линии соответственно и ключи не совсем открываютчя.
при наборе с базы все нормально
Anonymous
10/12/2004 19:34
sc9270d и ht9032c выполняют функцию CALER ID. Смотрите нарузочные чип-резисторы на 56 Ом.
квас
15/12/2004 14:27
тема закрыта .немсправен резистор в базе ключевого транзистора
