KX-TCD 500 как поменять индикатор на трубке
rodnov
10/12/2004 23:54
обычно при ударе "убегает" высокочастотный блок. В этой трубке индикатор изошел черно-синими соплями. Откуда переставить есть. Вот только времени мало и нет второй попытки. Если у кого опыт есть поделитесь.
Dim Arz
13/12/2004 23:36
К сожалению никакой другой индикатор, кроме родного, туда не подойдёт. Обращайтесь в сервисный центр.
Anonymous
15/12/2004 13:23
Dim Arz, ты хоть понял кому пососветовал обратится в СЦ Чудной улыбка
puhovick
15/12/2004 16:48
своих надо знать в лицо голливудская улыбка
koltsun
15/12/2004 18:53
Костя меняй его смкло улыбка
приходилось даже на записных книжках переклеивать
потренируйся на старом шлейфе
прикладываешь ровно и греешь паяльником через бумагу
нужно тренироваться немного
тем более в 500 там запас большой шлейфа
ничего сложного 5 мин работы
rodnov
15/12/2004 21:28
Вообще то все оказалось проще. Все почти как с SIEMENSами. Только слой клея который остается на плате со шлейфа неисправного индикатора меньше - и обходиться с этим "богатством" надо осторожно. Вторая попытка в отличии от SIEMENS скорее всего закончится плохо.
