Странный ПАНАС1019
rommy
20/12/2004 03:13
Всем привет.Обычно такие аппараты пишут Out of range. Мне попался телефон :при нажатии TALK на дисплее ничего нет подсветка горит постоянно.Если ставить на базу есть сигнал подтверждения.
Alexo
25/12/2004 01:04
rommy, надо для начала с исправного аппарата снять прошивки и записать в трубку, надо тоже и с базой, чтобы зарегистрированной оказалась. А ещё там может быть проц не пропаян. Ещё на проце может лежать в черную изоленту закутанный полевик, я его срузу удаляю, он иногда выходит из стороя и потом как не регистрируй всё накрывается. Ну и трещина в плате не исключена. Промыть бы спиртом и хорошо высушить ешё полезно. Если всё это не поможет - меняй процессор. И последнее, а батарея не дохлая?
rommy
26/12/2004 01:59
Батарея в норме.Спасибо Alexo за варианты.
