Panasonic KX-TC1501 не видит базу
alr5000
25/12/2004 03:06
Panasonic KX-TC1501, трубка не видит базу
Как запрограммировать? HELP!!!
Фарэо
27/12/2004 09:36
Трубка при входящем вызове или при поиске пищит? Первым делом проверь зарядные клемники (средний контакт ) от разъема . А лучше зразу поставь перемычки.
alr5000
27/12/2004 13:16
Фарэо писал:
В том-то и дело что не пищит... Разъем проверил, все в норме.
Из-за аккумулятора может быть?
boo
09/02/2005 09:02
alr5000 писал:
Фарэо писал:
Легко.А вообще посмотри по схеме при укладке трубы проходит ли сигнал кодирования на трубу.
P.S. именно через средний контакт(а на счет перемычек я солидарен)
alr5000
15/02/2005 16:07
Сначала появлялись шумы при разговоре, потом трубка перестала видеть базу. При нажатии на кнопку TALK, светодиод не загорается, через несколько секунд в трубке 3 коротких сигнала.
Может р/ч блок расстроен? Как его настроить?
Спасибо за любую помощь!
sonic
15/02/2005 23:12
если появлялись шумы , то попробуй поменять в трубке фильтр 455 (он на 5 выводов)
Anonymous
15/02/2005 23:18
Проверь сигнал на выходе детекрора ВЧ блока если не ошибаюсь то вывод 11 разъёма.Подстроить контуром дет.
ait
20/11/2005 20:19
Такая же фигня на телефоне KX TC1501. Не видит базу, при на жатии TALK пищит 3 раза, входящие звонки проходят, но говорить нельзя. Вы решили проблему, если да то как?
alr5000 писал:
