KX-FT37RS, Фон в режиме SP-PHONE
sherif
25/12/2004 11:16
Фон в режиме SP-PHONE. Чнрез трубку фона нет,работает хорошо.
Такое ощущение что идёт наводка из сети питания , где то включат дрель и её слышно.Возможно с бп поступает. Схемы нет. Может у кого встречалось ,чтоб схему не искать ??
Dr. Добрянский
25/12/2004 15:56
посмотри в режиме спикер , как набирает dtmf чисто , или с искажениями, возможно проблемы в цепях окружения модема
алёха
25/12/2004 20:04
ещё землю на микрофоне спикера проверь - стандартный дефект, может он...проверить можно и заменой...
koltsun
26/12/2004 02:09
алёха писал:
достаточно руку приблизить к микрофону
если фон усилится ,может дело в нем .
