Panasonic kx-tcd5** после определения номера зависает
driver1
27/12/2004 15:27
После определения номера невозможно начать разговор. При выключении базы и трубки телефон работать нормально начинает, дефект пропадающий. Есть информация что масочная память вызывает сбой.Как-бы это вылечить?
Dr. Добрянский
27/12/2004 16:23
Если, по ващей информации масочная память вызывает сбой то наверно вылечить можно заменой масочной памяти , но в таком случае в програмном обеспечении находящиеся в этой масочной памяти должно быть исправлен этот баг , ну а это уже к програмистам из Panasonic Co., простым смертным я думаю это не под силу улыбка
driver1
05/01/2005 13:45
Help me
Dr. Добрянский
05/01/2005 20:18
А у тебя в базе флешка есть ?, если есть то попробуй ПО сменить . я делал давно штук 5 подобных пока не приносили ... значит живут . А вообще панасоник советует менять ПО а если в базе стоит масочная память то менять ПО в трубке
driver1
10/01/2005 16:03
Да есть, я так понимаю это IC6. Хотелось бы поинтересоваться, а есть ли способ привидения ПО к заводским установкам без перепрошивания, как во многих телефонах
