KX-TCD700, при входящем на занято
Капитан Немо
29/12/2004 15:21
Наблюдается интересный дефект - при поступлении входного звонка трубка перестаёт подключаться к линии - в ней короткие гудки, как будто другая трубка в это время заняла линию. Это устраняется только выключением базы из сети, но опять же до следующего звонка. Прошивку в базе меняли, другую трубку привязывали - не помогает.
Dr. Добрянский
29/12/2004 19:05
Может звонковое напряжение пробивает , какието входные цепи в линии диодный мост посмотри , у меня подобная беда была , но только на lg
Капитан Немо
30/12/2004 09:22
Уже вроде бы всё пересмотрели, конденсаторы по каллер ид отключали - всё по-прежнему.
Dr. Добрянский
30/12/2004 11:42
а попробуй отторви , выпрямителный диод , сначал от линии , а потом от другой части схемы и помтори как работает в обоих режимах
Фарэо
30/12/2004 12:49
Больше похоже на програмную ошибку. Так как сигнал занято не линии , а внутренней связи. Интересно линия при этом как ведет себя. Вызов все еще проходит, или тоже сигнал занято?
Капитан Немо
30/12/2004 14:07
Линия при этом свободна, т.е. позвонить на базу можно, но на звонки она больше не реагирует. По самой свежей информации, входные цепи ни при чём, т.к. поднимали звонковый вход процессора и подавали на него логич. 1, при этом база тоже зависала. Т.е. действительно похоже на программную ошибку. Прошивку меняли, брали в интернете.
Добавлено 30-12-2004 14:09
Загляну сюда теперь уже в 2005 г. ВСЕМ ЖЕЛАЮ УСПЕХОВ !!!
