регистрация через раз PANASONIC KX-TCD410 | |
Dimann 09/01/2005 20:49 |
Регистрация получается через раз. После того, как вышел из зоны приема, а затем вошел регистрация не происходит (даже в ручную). Если же выключить трубку а затем включить-регистрируется автоматом. Может кто подскажет что делать, а заодно подскажет сервисные коды или где взять сервис мануал и схему. |
m.ix 11/01/2005 04:32 |
аккомулятор |
Dimann 11/01/2005 13:31 |
Аккумулятор отпадает. Ставил рабочие - тоже самое. Даже пробовал подавать внешнее питание. |
savigo 12/01/2005 22:17 |
Феном подыми ВЧ-блок и пропаяй хорошо и поставь на место,было такое,тоже не знал что делать пока не поднял и не прогрел,только петаки не оторви,а дисплей можно не снимать,просто заверни вдругую сторону и скотчем приклей,чтоб держался.Удачи. |
