Русь-26 не набирает номер
Mихаил
13/01/2005 16:18
Здравствуйте!
Телефон Русь-26 перестал набирать номер, в мастерской сообщили что полетел процессор, однако остальные функции сохранились (часы, будильники, и пр.) Выбрасывать жалко. Что можно придумать?
strogach
13/01/2005 19:02
Mихаил писал:
Полный бред для отмазки.
Если бы полетел процессор,то часы и будильник,а также другие функции вообще не работали бы.
У тебя пробит наборный ключ на транзисторе.Транзистор может быть КТ940А(n-p-n),КТ3157А(p-n-p),или,если smd,то D1(n-p-n),или D2(p-n-p).Так же совместно вылетает 2N9014(n-p-n),или smd 1F.Все зависит от типа платы.Если транзисторы в порядке(проверь сопр. между К-Э),то может не быть импульсов набора номера с регистра 74НС373.Иногда пробивает диодный мост(оч. редко). А тем мастерам можешь плюнуть в рожу.
KYK
13/01/2005 19:18
В основном если все работает (гудок, вх. звонки и т.п.) кроме набора, то сгорел транзистор на выходе регистра. Проверка К-Э может ничего не показать. т.к. при замыкании К-Э будет подсаживать линию, а норма или обрыв в схеме тестером не узнаешь. Во всем остальном strogach прав.
Владислав*
13/01/2005 23:07
Бывают такие чудеса, у меня пара МЕЛТОВ с такой причиной были сам удивился, когда проц. поменял.
KYK
15/01/2005 11:27
Владислав*, К сожалению плохих мастеров больше чем чудес, отсюда и реакция.
boo
09/02/2005 08:37
Неее ребята чудеса бывают.. К примеру тоже пресловутый Мелт- тоже нет набора но все остальное фунициклирует как положено( нет ТОЛЬКО набора) все ключи целы. Проблема была в мс 74lc02 .Мелт -плата из последних вариаций
