Panasonic KX-TC1461B - не реагирует на поиск и... | |
AAB 15/01/2005 00:19 |
Люди добрые,умные, - подмогните советом !
ТС1461 - никакой реакции при нажатии на кнопки.При укладке на базу - пару раз мигает и загорается диодик на базе и труба пикает один раз - я так понимаю - они между собой находят общий язык ![]() ![]() Тут читал одну идею про другие , что трубка может из-за некоторых деталей думать, что будто бы лежит на базе и тогда действительно не реагирует на нажатия , - но как точно определить , что она в этом режиме находится ? И что ещё может быть ? Может даже кто конкретно сталкивался ? Премного буду благодарен !!! Да, что-то не найду на него схему - может кто и ссылочкой кинет ? |
алёха 15/01/2005 16:14 |
здесь в обменнике лежит схема на 1481 - качай и ремонтируй... |
AAB 16/01/2005 14:39 |
Спасибо за ответ!!!
Проверил (заменой) диоды в зарядной цепи D1-D5 - изменений нет ... Что же ещё может быть ? Да, ещё такая вещь - Q4 почему-то открыт и Q1 тоже , хотя оба живые вроде и c 5 ноги(PWR_OWN) U1 нет никакого потенциала, наверное через R5 открываются ... Но в "деж." режиме наверное должно быть по другому ? |
алёха 16/01/2005 19:43 |
25 нога проца - сигнал charge detect... |
AAB 17/01/2005 13:37 |
Алёха! - на 25 ноге - когда на зарядке -0.47В, при снятии с базы 3.93В (на аккум. при этом 4.01В), - это значит, что с этой цепью всё нормально ? тогда труба выходит, понимает, что снята с базы ? или ещё какие есть камни подводные ? |
AAB 18/01/2005 23:24 |
Мужики! Может ещё что есть сказать у кого на эту тему !?? ![]() |
алёха 19/01/2005 09:08 |
процессор пропаивал?
кварц генерит? reset есть? |
AAB 22/01/2005 06:14 |
Всем огромное СПАСИБО !!!!!
Пропаял процессор - телефон заработал ! |
