Не регистрируется на базе Panasonic kx-tcd650ru
Athlon_X
16/01/2005 02:53
Ребята хелп, регистрацию проходит до запоса пина, далее глухо...... недовольство, огорчение может где в нете прошивку базы можно найти??? Или как сбросить пин????
алёха
16/01/2005 19:52
программатором
Фарэо
17/01/2005 10:32
код лежит в базе по адресу 0025 0026. Можно считать или записать нули, но с помощью программатора. подшучивать, дразнить
Dizel
18/01/2005 14:29
попробуй при регистрации ввести *7000
rodnov
18/01/2005 17:59
*7000 можно не пробовать! такой код работает при регистрации только в 500-ой серии. В 700-ОЙ серии им можно сбросить PIN в 0000 только если трубка зарегистрирована на базе.
Athlon_X
19/01/2005 02:15
Там по этим адресам FF FF
Фарэо
19/01/2005 10:18
Что-то странное творится в Датском королевстве. Вообще то FF в прошивках и есть нули.( чистая ячейка) Хотя обычно PIN код лежит в явном виде и должно быть 00 00 подшучивать, дразнить
проверил на рабочих прошивках правда в 700 серии попробуй забить ..... нолики.
Dizel
27/01/2005 20:52
по поводу того, кто где работает: 4ХХ ,5ХХ работают без вопросов
Athlon_X
06/02/2005 16:50
Прошил базу, вычитал пин и всё заработало!!! Пасибо вам за помощь
