Panasonic KX-A120CE показывает недозаряд батареи
quantulus
01/02/2005 11:59
Телефон показывает недозаряд батареи при ее полном заряде и отключается
Подскажите, откуда вытащить схему?
Фарэо
01/02/2005 12:39
А тип батареи в прочее трубки правильно указан, ( NiMg или NiKd) ? подшучивать, дразнить
SAMMY1122
06/11/2008 01:53
панас KX-A120CE не могу вкл. пульс набор, работает в тоновом режиме, нет пин кода и т.д. и меню на англии. ПОМОГИИТЕЕ!!! рёв в три ручья
evgeniy_51
06/11/2008 12:02
Телефон не для поставок в страны CНГ .Необходимо менять содержание eeprom Базы и Трубы.На Форуме(ах)неоднократно обсуждалось.
По поводу откл.Трубы при полной зарядке аккум.,одной из причин может быть окисление контактов бат.отсека и самих аккум.,начните с этого,затем необходимо проверить ток потребления Трубой в разных режимах.Но это тоже уже многократно обсуждалось.Не ленитесь и "тщитильней" пользуйтесь поиском !
улыбка не посмотрел на дату первого поста улыбка
