ФАКС Panasonic KX-FT78RU. Проблема
Ярослав
03/02/2005 14:56
Факс залили водой. После проверки найден сгоревший предохранитель F2. Питание с БП поступает (+24в и + 5в). На индикаторе высвечивается только 8 квадратиков и больше ничего. Осцилограммы на ПЗУ срываются через 2-3 сек., ихняя амплитуда порядка 2 в. Ребята может подскажет кто нибудь в чем может быть проблема, или как можно протестировать платку. (может схемка где-то лежит...) улыбка
алёха
04/02/2005 10:19
транзистор Q3 - на эмиттере должно быть 3.3 вольта...
на пзу все сигналы есть - адрес, данные, выбор?
еще есть микруха стабилизатора ic7 - на 4-ой ноге тоже 3.3 вольта,
но она только для питания мамеда...
Ярослав
04/02/2005 11:21
Питание в указанных точках присутствует, Шевелений в области ПЗУ нету ни в адресной шине, ни в управляющей ни в данных (уточнение, ранее писал что оно было недовольство, огорчение ).
алёха
04/02/2005 15:06
то шевелится, то не шевелится голливудская улыбка
кварцы-то генерят, их там 2 штуки - часовой и на 24 мега -
микруха ресета - ic3, ресет на 112 ноге проца -
на 113 ноге что?
Felix
04/02/2005 19:26
Ярослав, отправил схему на ящик. Удачи.
Ярослав
07/02/2005 15:49
Felix, большое спасибо, схему получил.
