радиотелефон HUITONG
mudak
13/02/2005 15:13
есть р-тел. хуитонг - китайцы содрали с нокиа-6150 один к одному.Но! внутри трубки - вместо нокиевского-(условно потомучто pic16c57 сами знаем чей) стоит EM78P447AM-надо полагать другой пик-контроллер.Начинка процессорной платы трубки - всего 4 корпуса: НТ9200 - дтмф-генератор, пзушка 93с46, контроллер дисплея HD44780 и уже упомянутый PIC.При включении трубки - на индикаторе вверху справа , четыре восьмерки - часы наверное.Больше признаков жизни не подает...питание в порядке, транзисторный ключ проверки питания вроде живой и работает.
По идее должны загореться светодиоды подсветки и т.д. и я предполагаю что ето делает PIC.
Кто подскажет -че делать, далее: если ето пик - то где найти прошивку и можна ли вместо ем78р447 - рic16c57???
или я не оттуда копаю ???
hi-hi
14/02/2005 09:05
а как насчет питания, кварца, резета?
система команд с 16с57 не совместима!
http://www.electrosnab.ru/components/elan/risc.htm здесь даташит
