LG GT9540A
puhovick
19/02/2005 21:34
давно такого гемороя не встречал
сигнал с базы проходит
с трубки - непроходит (шум на выходе детектора ПЧ)
поменял ВЧ блок в трубке на исправный, пропаял трубку и проц базы
не помогает
проверил - все сигналы до ВЧ блоков доходят
как это ни странно, но в сервис режиме связь устойчивая и сигналы на выходе детекторов нормальные
стал копать программную часть
прочитал прошивки трубы и базы (93с46 и 95с56 соотв)
обе читались
однако микросхема из базы не записывалась
поменял 93с56 на новую, записал содержимое старой 93с56
по прежнему сигнал с базы проходит, а с трубки - непроходит
решил прошить другими прошивками - из 4 комплектов не работает ни один процедура регистрации также не идет
помогите советом и заведомо рабочими комплектами прошивок
puhovick
21/02/2005 19:08
подкинул заведомо исправный тюнер на базе
прошил трубку и базу
ничего не меняется
в сервмс моде проверил каналы 01, 10, 20, 40, 60, 80, 99
связь есть
какие соображения могут быть?
Master
22/02/2005 14:28
Даже не знаю что присоветовать в данном случаке рёв в три ручья
Могу помочь платами в сборе голливудская улыбка
puhovick
26/02/2005 01:34
чего стоят платы?
k19
26/02/2005 05:08
puhovick, поминится в телефоне стоит nm93c56. поставил 93c56 - вот простоинтересно куда вывод 6 подцеплен у нее?
Добавлено 26/02/2005 05:15
а откуда ты взял каналы выше 41? (точно не помню но вроде бы только 40)
