АОН МЭЛТ, плата v5.9, не реагирует на нажатие кнопок.
#Alex#
01/03/2005 17:12
Прошу помощи В телефоне вышел из строя стабилизатор 5В. После замены - включается только Ln Hold и режимы HF-Ho кнопками TONE и RECALL, на остальные кнопки телефон никак не реагирует. Часы идут нормально.
Точно известно, что вместо 5В напрямую на плату попало 15В с блока питания.
Могла ли какая-нибудь микросхема выйти из строя от 15В?
Resiver
01/03/2005 17:42
Да могла какая-нибудь. Надо с каким-либо приборчиком смотреть. Часы идут - проц вроде жив, а это главное!
rommy
02/03/2005 00:44
Скорее всего регистр D1.Возле него сборка резисторов 330к.Вообще то после такого напряжения дохнет проц.
Taras
02/03/2005 13:32
Здесь есть схемы http://www.melt.aha.ru/map.shtml, посмотри поможет.
