Не копирует факс Samsung SF-150
Igogocha
09/03/2005 13:27
Подарили факс Samsung SF-150. Все работает, принимает факсы, при копировании выдает чистый лист, при попытке передать факс- передает, но пустой лист. Никакой ошибки не загорается. В чем может быть дело (лампа подсветки линейки горит нормально)
Sergey A Skokov
10/03/2005 15:50
Либо разъем отошел где-то в районе читающей бошки,либо просто почистить ее надо.Хотя конечно и вылететь могла,но вряд ли.Стекло для оригинала протри с обеих сторон.
Igogocha
10/03/2005 16:57
Все разъемы поперетыкал, не работает. А как проверить линейку?
Sergey A Skokov
11/03/2005 11:13
Сложная там процедура.Ты лучше почисти ее.Если она на зеркалах,то они скорей всего запылились.Если на одной длинной матрице-лучше не трогай.
koltsun
12/03/2005 23:08
недовольство, огорчение процентов 90 пзс дохлая ....пару раз было с этой моделью ..но после удара
Igogocha
15/03/2005 11:46
А не подскажете, где найти новую ПЗС и сколько она стоит?
modflashing
12/03/2013 14:37
А что такое ПЗС у факсов?
У меня проблема такая же, только факс в большинство времени работает. А сегодня опять начались траблы - удалось отправить один лист на один номер. Второй факс стал отправляться, на индикаторе "sending", потом высвечивается номер, но только начинает протягивать лист сразу же появляется надпись "document out", лист сканируется дальше, но принимающий факс (на "том конце провода") принимает чистый лист.
После того, как его обесточишь (из розтки), история повторяется - удается отправить один документ, а на втором такая фигня.
Sergey A Skokov
12/03/2013 14:43
Так это,вероятно,датчики или БП.Чистка,пропайка,замена электролитов.
modflashing
12/03/2013 15:04
По всей видимости, у него происходит какой-то сбой при обмене сообщениями. Если не отключать динамик, то шум (т.е. коммуникативная информация) при нормальной отправке издается во все время отправки, а сейчас он прекращается в тот момент, когда лист начинает трогаться, в результате, как я понимаю, ничего не отправляется.
Почему document out? Не видит сканируемого документа?
Sergey A Skokov
12/03/2013 15:17
Проверяй БП.В момент запуска движка происходит просадка напряжения или мипульс какой проходит и вызывает сбой.
modflashing
12/03/2013 15:18
Сканирование происходит успешно. Проблема возникает только при передаче на другой факс.
Sergey A Skokov
12/03/2013 15:38
Было у меня такое,на панасе правда.Махнул все кондеры-не помогает.Пока не увеличил емкость выходных по 5в.На штатной,при полной исправности кондеров,был сбой при приеме.Передача,копия в норме.
Пы.Сы.Надеюсь передавали на разные факсы и на/с разных линий?
