Panasonic 1205 не регистрируется трубка на базе | |
Alex1967 20/03/2005 14:14 |
Попался интересный экземпляр, трубка переводится в сервисный режим без проблем. При сканировании каналов - характерный шум и чистая болтовня находящихся поблизости 40-ка мегагерцовых радиотелефонов. В режим передачи таже без проблем - волномер зашкаливает. Сигналы RX DATA, TX DATA, генерация на кварцах - все как бы в норме. Сравнивал паралельно с исправной трубой - отличий никаких не обнаружил! Но при всем этом труба ни в какую не хочет регистрироватся, инрдикатор зарядки загорается, аккумулятор нормально заряжается. Коллеги, помогите пожалуйста разобраться, заранее благодарю. |
tokar 26/03/2005 18:28 |
Alex1967, у меня ситуация аналогичная, только я пройдясь поиском по 1205 узнал много "хорошего" про эту трубку, и про цепь сброса проца, после которого (сброса) начинается собственно регистрация трубки по радио каналу. Правда, мне это не помогло, поэтому и слежу за твоей темой, может чего ещё подскажут. |
Alexo 26/03/2005 23:33 |
В базе установи подстройкой гетеродинов (даже дросселя!) рекомендуемые напряжения на 46 и 47 ногах (1.2...2вольта), подстрой детектор чтобы симетрично выдавал в RX DATA шум. В ряде случаев помогает. Видимо всё из-за разброда номиналов в одну сторону, запоздалой реакции ФАПЧ. |
