Panasonic KX-TC1403 ТРУБКА НЕ ВИДИТ БАЗУ
lochov
07/04/2005 17:39
При установки трубки на базу горит индикатор INUSE. При снятии он тухнет. При нажатии на безе кнопки индикатор мигает, трубка молчит.
Питание с адаптера на базу + 9V. Напряжение на аккумуляторе трубки + 4V. На пружинистые контакты на базе кинул перемычку.
Схемы нет.
На форуме предлагалось поменять прошивку на микросхеме 2101B .
Где её взять?
Может и не в прошивке дело?
Жду совета.
PAVELG
07/04/2005 22:47
Смотри мыло.
lochov
08/04/2005 10:51
Прошивку поменял на трубе и на базе. Так же микросхемы 2101B на 2102.
Результат тот же. недовольство, огорчение
