Можно ли трубу Siemens Gigaset 2000s подвязать к базе 3010s?
happy4u
12/04/2005 14:30
Можно ли трубу Siemens Gigaset 2000s подвязать к базе от Siemens gigaset 3010s pocket? Если да то как? (трубку же на базу не посадишь неодобрение )
Vektor
12/04/2005 16:25
happy4u, здесь написано что можно http://communications.siemens.com/repository/268/26834/gigaset3010co_de.pdf
happy4u
12/04/2005 17:27
Vektor, огромное спасибо, ещё бы немецкий знать //чешет голову//
Нашел что-то похожее на 41-ой странице но результата пока не достиг недовольство, огорчение
Если ну совсем не сложно, то как-нть в 2-х словах по русски бы...
Vektor
12/04/2005 18:59
happy4u, вообще то что тебе нужно на странице 47,там написано что нужно смотреть руководство по эксплуатации трубки,есть у тебя такое?
Добавлено Апрель 12 2005
вот что я нашел, цветную кнопку на базе держать нажатой пока не будет сигнала(примерно 10 секунд).Трубка должна быть выключена,в течении одной минуты:номер базы( 1) нажать и держать,дополнительно нажать кнопку включения и держать пока трубка не включится, Успеха.
